变频器维修
回帖:21个,阅读:2038次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
分析炸裂元件型号
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/8/23 19:36:27
   今天修一台山特UPS,发现一只炸裂的三脚元件(看图片),字标炸没了,看不到是什么型号,于是测绘出了相关电路图,但是却分析不出是什么类型的元件,如果是三端稳压的话,管脚排列不相符,是不是还有我不知道的管脚排列方式?如果是三极管或场效应管的话,原理上解释不通。请大家帮我分析一下,这是什么类型的元件?如果知道型号的话就更好了。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2018/8/23 20:57:53
按照元件的编码规则,这个应该是三极管,不是三端稳压
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2018/8/23 21:43:02
不是三极管是啥》
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2018/8/23 22:28:56
从图纸上看像是三端稳压块
5271
2251834141
文章数:133
历史总积分:5271
发表于:2018/8/24 3:46:29
三端稳压没错,不是三极管。
szhenlong
文章数:1361
年度积分:176
历史总积分:7059
发表于:2018/8/24 6:35:46
画图正确的话应该是单向可控硅。至于起什么作用还要结合电路具体分析,有一种保护电路是短路保护,需要断电重启才能解除。
5643
五行烧友
文章数:219
历史总积分:5643
发表于:2018/8/24 8:36:25
你看看整流桥部分是不是 PFC 系统的,如果是那就是 MOS 管
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/8/24 9:17:49
     非常感谢上面几位热心师傅的解答,我已经搞清楚了,那是场效应管。在我寻求答案的过程中,得到两名热心师傅的帮助,给我提供了山特UPS的电路图,如图片所示。我以前没有见过这样的应用电路图,也算长知识了。
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2018/8/24 22:06:44
以下是引用799676754在2018/8/24 9:17:49的发言:
为什么场效应管短路了整流桥?
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/8/24 22:22:59
回复 #8楼 蛇会大学
   我起初和你的想法一样,认为场管不可能是这样连接的,很是困惑,后来看了沈工提供的UPS电路图才理解了,我发的这张是UPS电路图的局部截图,其实全桥交流侧还有线圈。其工作原理不是由全桥整流后给场管供电,而是PWM信号控制场管带动全桥后部的线圈来工作的。
140.6961
