变频器维修
变频器维修
分析炸裂元件型号
[3]
分析炸裂元件型号
799676754
作者的所有帖子(1536)
发表于:2018/8/23 19:36:27
今天修一台山特UPS,发现一只炸裂的三脚元件(看图片),字标炸没了,看不到是什么型号,于是测绘出了相关电路图,但是却分析不出是什么类型的元件,如果是三端稳压的话,管脚排列不相符,是不是还有我不知道的管脚排列方式?如果是三极管或场效应管的话,原理上解释不通。请大家帮我分析一下,这是什么类型的元件?如果知道型号的话就更好了。
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 加速 OLED 材料研发进程
goldage
作者的所有帖子(16614)
发表于:2018/8/23 20:57:53
按照元件的编码规则,这个应该是三极管,不是三端稳压
台达视觉系统在药瓶轧盖机的应用
zq3076
作者的所有帖子(2270)
发表于:2018/8/23 21:43:02
不是三极管是啥》
图尔克H2氢能换料站危险区域的分布式I/O系统
蛇会大学
作者的所有帖子(5087)
2018论坛分享达人
发表于:2018/8/23 22:28:56
从图纸上看像是三端稳压块
台达机电产品在超声波全自动清洗设备的应用
2251834141
作者的所有帖子(133)
发表于:2018/8/24 3:46:29
三端稳压没错,不是三极管。
RFID产品在汽车焊装车间中的应用
szhenlong
作者的所有帖子(1361)
发表于:2018/8/24 6:35:46
画图正确的话应该是单向可控硅。至于起什么作用还要结合电路具体分析,有一种保护电路是短路保护,需要断电重启才能解除。
老旧小区智能化改造持续推进,华北工控多元化产品方案可入局
五行烧友
作者的所有帖子(219)
发表于:2018/8/24 8:36:25
你看看整流桥部分是不是 PFC 系统的,如果是那就是 MOS 管
CNC | 伺服轴冲突检测功能应用
799676754
作者的所有帖子(1536)
发表于:2018/8/24 9:17:49
非常感谢上面几位热心师傅的解答,我已经搞清楚了,那是场效应管。在我寻求答案的过程中,得到两名热心师傅的帮助,给我提供了山特UPS的电路图,如图片所示。我以前没有见过这样的应用电路图,也算长知识了。
台达工控产品在粗纱机上的应用
蛇会大学
作者的所有帖子(5087)
2018论坛分享达人
发表于:2018/8/24 22:06:44
在
2018/8/24 9:17:49
为什么场效应管短路了整流桥?
四川高速油罐车爆燃致2死2伤!危险化学品的储存与运输该如何规避风险?
799676754
作者的所有帖子(1536)
发表于:2018/8/24 22:22:59
回复 #8楼 蛇会大学
我起初和你的想法一样,认为场管不可能是这样连接的,很是困惑,后来看了沈工提供的UPS电路图才理解了,我发的这张是UPS电路图的局部截图,其实全桥交流侧还有线圈。其工作原理不是由全桥整流后给场管供电,而是PWM信号控制场管带动全桥后部的线圈来工作的。
FLIR红外热像仪保卫赫斯特工业园周边地区
