菲力尔FLIR论坛
回帖:1个,阅读:1080次 [上一页] [1] [下一页]
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2018/8/23 11:48:50
  众所周知
  设备在使用过程中
  电气部件异常发热是非常普遍的现象
  并且由于电气部件异常发热导致的
  各种设备故障或火灾事故也是层出不穷
  所以作为设备管理人员
  设备的日常巡检是非常重要的
  但是一直以来的巡检手段就是
  目视检查、手去触碰电气设备绝缘部位
  或者用普通的红外测温枪等
  粗略的检查一下电气部件的温度
  真正的故障隐患点往往难以发现
  如何解决这个难题呢?
  恰巧,近日FLIR与中华工控网
  联合举办了产品有奖体验活动
  而其中的一款试用产品FLIR ONE PRO手机热成像仪
  则可以成功解决以上难题
  吸引了众多电气工程师的争先试用
  来自深圳某科技公司的设备主管曾工
  正是其中的体验者之一
  曾工的体验过程极具典型性
  充分验证了FLIR ONE PRO的性能
  下面
  就跟随小菲走入曾工的产品体验过程
  看看FLIR ONE PRO是如何解决
  电气工程师日常设备巡检的难题的
  首先把FLIR ONE PRO装上手机,然后打开FLIR ONE软件,按下开机按钮后即可在手机上看到热成像图,点击“白色按钮”即可把热成像图保存到图库;图中显示的温度就是十字准星对准位置所测到的温度。
  FLIR ONE软件拍摄保存好图片后,通过FLIR TOOLS软件导入图库进行分析,打开图片点击编辑→点击下方的方框或圆框进行区域选取,将亮橙色(高温区域)或你感兴趣的区域选进来,左上方就会出现所选区域的最高温度、最低温度、平均温度。
  在FLIR TOOLS中可以生成PDF分析文档→点击软件下侧PDF生成按钮,保存在手机里面;通过PDF分析文档我们可以看到使用FLIR ONE PRO时的参数,以及所测区域的最高温度、最低温度、平均温度数据;最高温度的标示点通过右图可轻易的找出实际位置,给排除故障隐患点提供有力的支持。
  以上就是曾工的产品体验过程
  那么,FLIR ONE PRO究竟如何呢
  听听曾工怎么说
  一、使用感受
  1.全中文菜单,很容易上手操作;
  2.小巧玲珑,携带方便(有个小收纳包),使用的是锂电池充满一次电估计可以使用1-2个小时,解决了续航问题;
  3.FLIR ONE结合FLIR TOOLS软件,功能非常强大,无论是保存图片还是分析图片,都非常的方便;
  4.多点测温,最高400℃的测量范围完全能满足使用需求;
  二、对FLIR ONE PRO的要求与建议:
  对个人来说价格略贵,但相对于企业来说是非常超值,其功能可以媲美万元档次的热成像仪。希望FLIR ONE PRO后续版本能拥有蓝牙功能,方便传输数据至PC。
  总体来说
  通过FLIR ONE PRO的试用,发现要提升巡检手段发现设备电气真正的故障隐患点并不难,只要有了FLIR ONE PRO在手即可;通过手机插上FLIR ONE PRO,电气设备异常发热点无所遁形。而且FLIR ONE PRO小巧玲珑,携带方便,非常适合作为日常巡检的工具。
  以上就是曾工的试用感受
  无论是在检查配电板
  排查暖通空调(HVAC)问题或是查找水渍
  FLIR ONE PRO都是工程师最专业的工具
  特别是对于设备巡检的工作人员来说
  FLIR ONE PRO不仅携带方便
  而且能够快速发现隐藏问题
  无疑是最佳的选择
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
品牌积分(FLIR):31
发表于:2018/8/23 15:34:36
图片中好像看到了一个94.8℃;
最高能够测到400℃,觉得测温范围还是比较大的。
46.8003
