变频器论坛
回帖:9个,阅读:2619次 [上一页] [1] [下一页]
411
小沈扬她爹
文章数:1
历史总积分:411
发表于:2018/8/21 21:03:09
变频器通过操作面板Run按钮运行后,设置给定频率后,电机无法启动,此时变频器无报警代码。用万用表测量变频器U、V、W三相之间的电压波动很大,在10至320伏之间无规律波动。拆除电机电缆,空载启动变频器,电压波动现象依旧。
请教各位大神,有谁遇到过这种现象呢?是变频器内部元件损坏了吗?
41720
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:641
历史总积分:41720
发表于:2018/8/22 14:18:46
您好。
怀疑电压检测部分有问题,母线电压检测正常么?
41720
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:641
历史总积分:41720
发表于:2018/8/22 14:46:10
其实,这应该是“晃电”现象了吧?还怀疑系统中某一点短路了
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/8/22 21:36:10
用的什么万用表
24129
877476825
文章数:10139
年度积分:2023
历史总积分:24129
发表于:2018/8/23 15:04:58
用真有效值万用表测下,或者用灯泡试试
6303
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2018/8/25 13:50:53
你这么能测出值吗?
塞北牧羊
文章数:2
历史总积分:512
发表于:2018/9/10 11:33:43
变频器输出电压含有高次谐波,一般的表测的不准。我用过胜利的测输出电压,从300V跳到700,800V。换了一个FLUKE就好了
876
maosuo
文章数:39
年度积分:53
历史总积分:876
发表于:2018/9/11 16:36:04
变频器恢复出厂设置试一下,会不会是参数有修改过引起的。
660
songchen5211
文章数:4
历史总积分:660
发表于:2020/1/10 15:18:52
回复 #6楼 塞北牧羊
还是福禄克的是真家伙。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2020/1/18 11:53:53
自学一下
2267.1296
