回帖:46个,阅读:8043次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
9075
810582859
文章数:4068
历史总积分:9075
发表于:2018/8/22 8:48:29
#30楼
感谢分享,很不错的经验
1795
航天电子
文章数:106
年度积分:62
历史总积分:1795
发表于:2018/8/23 16:39:13
#31楼
涨知识了,第一次听说功率因素会影响相序继电器,感谢楼主学习了。
fadzw123
文章数:908
年度积分:122
历史总积分:4039
发表于:2018/8/23 17:19:41
#32楼
第一例是超前补偿引起的干扰,使相序器保护了
1938
LSC136
文章数:40
年度积分:162
历史总积分:1938
发表于:2018/8/27 8:17:09
#33楼
第三例维修
一公司值班电工反应:发电机转速显示异常
按预约时间到达该公司发电机现场,查看发电机型号为RC-500GFZQ,控制器屏幕型号为2005-RC,起动发电机后转速在1500转至3012转之间波动,转速传感器输入信号稳定在10.54V至10.55V之间,发电机输出频率显示在50.0HZ至50.1HZ之间,发电机输出电压A相显示394V,B相显示391V,C相显示394V。发电机铭牌标示的额定转速为1500转,额定频率为50HZ,额定电压为400V,发电机声音正常。
经检测数据综合分析是发电机控制屏损坏致转速显示异常。
1938
LSC136
文章数:40
年度积分:162
历史总积分:1938
发表于:2018/9/6 13:25:16
#34楼
这几天在搞点安装的活,不更新贴子要沉了。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/9/7 21:59:52
#35楼
以下是引用蛇会大学在2018/8/19 10:44:20的发言:
相序继电器从电路原理上来说,检测的是电压相位,即使电容柜再过补偿,也不致于导致电压相位变化。
可能是这个相序继电器的抗干扰能力不好
从原理上讲恰恰有可能,一般情况功率因数是滞后的或者为1,估计相序继电器的设计者也就考虑了这两种情况,因此在超前即过补偿情况下,电压再低一点就动作了。
但是,电机起动时功率因数很低,应该能使超前变为滞后,因此也有可能是软起动器的高次谐波干扰等多种因素的结果。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/9/8 20:13:47
#36楼
排灌站的电容补偿应根据每台电机所需的补偿量,把补偿电容分配到每台电机,使电容与电机同时投切,既避免了上述问题,又简化了补偿电容的控制过程,还能降成本。
1938
LSC136
文章数:40
年度积分:162
历史总积分:1938
发表于:2018/10/21 9:41:12
#37楼
第三例维修
一公司值班电工反应:发电机转速显示异常
1938
LSC136
文章数:40
年度积分:162
历史总积分:1938
发表于:2020/4/14 9:58:16
#38楼
苏州我又回来了,以吴江八坼为根据地向周边发展,以后继续发一些维修类的帖子,希望各位朋友多多关注,有附近配电箱维修改造,工厂维修类活帮忙介绍表情
苏州吴江周边配电箱维修改造,工厂维修电工。
41672
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:593
历史总积分:41672
发表于:2020/4/14 11:41:51
#39楼
回复 #38楼 LSC136
欢迎更新表情
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
