变频器维修
回帖:8个,阅读:1363次 [上一页] [1] [下一页]
449
智能工控之家
文章数:8
历史总积分:449
发表于:2018/8/16 17:56:05
机型为:麦格米特MV300G/4T3.7
故障现象:外部端子控制的时候正转端子接通可以正转,反转端子接通还是正转,并未禁止反转设置,重新定义端子功能为正反转点动后,两个端子均能实现正反转点动功能,由此证明端子并未损坏,用面板控制的时候运行也是无论设置方向如何只有一个转向,但是方向设置后点动方向却跟着变化,请各位老大帮助!!
10分悬赏
449
智能工控之家
文章数:8
历史总积分:449
发表于:2018/8/16 17:58:42
我怀疑这是专用机型但是工厂电工说以前有正反转。
[此贴子已经被作者于2018/8/16 17:59:55编辑过]
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2018/8/16 18:30:53
是不是一个设的运行/停止,另一个设的正/反转;
如果是这样设就要二个端子都接通才反转的;
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2018/8/16 20:07:00
恢复出厂重新设定
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2018/8/16 21:55:05
建议你把点动功能端口正反转那里设置一下
449
智能工控之家
文章数:8
历史总积分:449
发表于:2018/8/17 8:55:09
回复 #2楼 ZCMY
仔细确认过 端子设置和接线吻合。
449
智能工控之家
文章数:8
历史总积分:449
发表于:2018/8/17 8:55:28
回复 #3楼 zq3076
试过 无效
449
智能工控之家
文章数:8
历史总积分:449
发表于:2018/8/17 8:55:54
回复 #4楼 goldage
点动可以正反转,运行不行1·
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2018/8/17 14:45:15
二个端子同时接通看一下;
3175.0791
