三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
新人求教,关于三菱定位模块QD75D1驱动MR-JE伺服时,电子齿轮参数的设置问题
kungfunaki
作者的所有帖子(30)
发表于:2018/8/15 10:56:50
如图所示,在GX-WORKS2中,设置QD75D1基本参数1中每转的脉冲数为20000
然后再MR-JE伺服的参数中,设置PA-21为1001 即采用PA05的参数
然后在PA-05中设置为10000 即 每转10000个脉冲
这样 QD75中设置为20000个脉冲每转 而伺服MR-JE中设置为10000个脉冲每转 真实的运行中 应该以哪个为准呢?
谢谢!
CNC | 如何巧用小数点的相关设置?
cvlsam
作者的所有帖子(12691)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/8/15 11:04:13
按照手册来理解,明显是指以伺服电机中的设定为准。
Good Luck~
FLIR ONE Edge热像仪“勇闯”南极洲,帮助物理老师收集数据!
kungfunaki
作者的所有帖子(30)
发表于:2018/8/15 11:07:33
回复 #1楼 cvlsam
谢谢大侠 既然如此 为何还要在GX-WORKS2中设置了此项呢?~~不是完全没必要么? 所有品牌和种类的伺服 应该都有电子齿轮这一可设的参数吧?
入侵检测的硬件基石——RPC-1100E
cvlsam
作者的所有帖子(12691)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/8/15 11:09:17
kungfunaki
在
2018/8/15 11:07:33
电子齿轮参数会有的,每转多少个脉冲不是所有的品牌伺服都有的。
Good Luck~
小菲课堂|视频详细解析FLIR MSX专利技术的发现与应用
gk_0
作者的所有帖子(7743)
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/8/15 11:16:49
是不是伺服里面的每转多少脉冲,自动计算出了电子齿轮比参数呢
视频解读|FLIR FlexView双视场镜头,让用户物超所值!
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/8/15 11:36:38
伺服驱动器设置电子齿轮比参数后,伺服电机带动机构实际需要多少脉冲转一圈,这个数据定位模块是不知道的,所以要在定位模块中再设置下。
嵌入式主板MATX-6153,支持海量数据集的处理和分析应用
kungfunaki
作者的所有帖子(30)
发表于:2018/8/15 11:40:28
回复 #5楼 fumz78
谢谢,就是说,有可能会关系到减速比 这样的参数 也需要反应到GX-WORKS的那个参数里吗?
CNC | 看完这篇,还怕不了解双向螺距补偿功能?
kungfunaki
作者的所有帖子(30)
发表于:2018/8/15 11:43:53
回复 #5楼 fumz78
就是说 这个地方“每转的脉冲数”的参数 不是对应的伺服电机的每转 而是最后机械结构的每转? 这个意思吗? 有可能会有减速比在里面?
机器视觉:FLIR A615优化注塑工艺
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/8/15 11:45:58
如果有减速比,要将减速比算到里面,后面还有个位移量参数,也是实际工件的位移量,不是电机轴转了多少。
维萨拉 Optimus? DGA 监测系统 OPT100 为 Fingrid 提供有关变压器故障产生气体的实时信息
kungfunaki
作者的所有帖子(30)
发表于:2018/8/15 11:51:29
回复 #8楼 fumz78
谢谢 但是如果没有减速比 就是直连的 那么QD75的这个“每转脉冲数”和伺服参数的“每转脉冲数” 应该设置成一样的吧?
台达工业自动化助力纺织行业实现生产过程信息化管理
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
