变频器论坛
回帖:11个,阅读:6796次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1501
mybigapple
文章数:100
历史总积分:1501
发表于:2018/8/15 9:43:47
西门子变频器MM430带一台37千瓦电机运行,运行频率50Hz。
启动瞬间出现F001故障报警,检查电机,机械电气等没有发现问题,准备调整启动时的斜坡上升时间试试。但忘了需要调什么参数?如何调?这里的大神多,哪位大神说说啊?要求详细点。
另外一个问题,发现出现F001报警时,按FN缺不能复位,即使拆掉电机负载,也不复位,这变频器咋还这样呢?
两个问题,请大神百忙之中帮助解答?
[此贴子已经被作者于2018/8/15 9:50:41编辑过]
1501
mybigapple
文章数:100
历史总积分:1501
发表于:2018/8/15 9:44:23
41720
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:641
历史总积分:41720
发表于:2018/8/15 10:29:18
1、检查一下西门子变频器MM430的功率,与电机是否匹配;
2、距离太长,考虑加输出电抗;
3、电机参数要对应,电机的冷却风机查一下;
4、IGBT模块坏了;
5、严重的话驱动坏了;
88003
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2018/8/15 10:32:01
P1120  P1121
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/8/15 11:09:58
如果F001不能复位,那就是变频器的硬件坏了,需要送修。如果能复位,变频器第一次连接电机,需要做一个快速调试。关于斜坡时间的设置,3楼给出了参数。不赘述。
5193
gyj1973
文章数:326
年度积分:170
历史总积分:5193
发表于:2018/8/15 13:24:02
以下是引用kdrjl在2018/8/15 11:09:58的发言:
坏了
4837
1240368017
文章数:504
年度积分:346
历史总积分:4837
发表于:2018/8/15 13:57:58
楼主,p键是复位,fn是选择键。如每按一下会显示电压。。电流,频率等。
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2018/8/15 14:29:04
不能复位可能是电流检测部分有问题了。
mybigapple
文章数:100
历史总积分:1501
发表于:2018/8/15 21:59:19
以下是引用ZCMY在2018/8/15 10:32:01的发言:
P1120  P1121
谢谢大家回复,准备试试调p1120
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2018/8/15 22:18:21
把加速时间调长一点试试
203.1889
