三菱Mitsubishi
回帖:25个,阅读:3336 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2018/8/13 15:25:02
现在有个项目,要把PC时间写入到PLC中去,老板不想买组态软件,还有没有别的办法,我觉得我好苦~~~
508
1319446548
文章数:27
历史总积分:508
发表于:2018/8/13 15:43:30
不同的PLC,有不同的指令实现,大致都是通过上位机的时间函数值输出值,通过上下位通讯的方式实现。如果是西门子,可以写在上位通讯地址,然后下位去取写程序去取。举个西门子的例子:用这两个指令配合下就行。
39405
cvlsam 版主
文章数:12691
年度积分:652
历史总积分:39405
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/8/13 15:54:47
你用PLC总会用到编程软件的,只要你的PLC机型支持时钟功能,那么用编程软件中的设定时钟功能就可以了。
Good Luck~
42366
tigermu 版主
文章数:15302
年度积分:615
历史总积分:42366
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/8/13 16:00:11
可以把时间当字符串传递,从pc到plc。
508
1319446548
文章数:27
历史总积分:508
发表于:2018/8/13 16:10:09
不建议PC或PLC端去处理字符串,因为时间会失真,试过的,当然处理点到秒级别的,普通应用,可以的,无所谓。
508
1319446548
文章数:27
历史总积分:508
发表于:2018/8/13 16:16:57
但如果是大量仪表同步累计或者需要整机、整线需要同步的时间,就不能这样做了。
8526
fujifa
文章数:2964
年度积分:96
历史总积分:8526
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/8/13 16:17:50
不想买组态软件么……
要表现的自己编程写PLC寄存器参数,水平不到自己出钱请人写。
敷衍了事么就用PLC编程软件改改时间。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2018/8/13 16:29:58
回复 #1楼 1319446548
老板不想花钱买上位机,要实时获取PC时间,就是怕PC和PLC的时钟有误差
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2018/8/13 16:31:27
回复 #2楼 cvlsam
三菱FX5UPLC有没有,实时获取PC的时钟,目的是为了避免PC和PLC时钟有误差。
39405
cvlsam 版主
文章数:12691
年度积分:652
历史总积分:39405
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/8/13 16:37:16
以下是引用zrx5176978092018/8/13 16:31:27的发言:
Good Luck~
