变频器论坛
回帖:7个,阅读:19459次 [上一页] [1] [下一页]
1055
cdrong82
文章数:21
历史总积分:1055
发表于:2005/8/1 19:39:00
给变频器用的PG卡是什么东西啊!它的作用是什么啊,望大哥指点一二
1033
cbz413
文章数:9
历史总积分:1033
发表于:2005/8/1 20:37:00
电机速度反馈用的。与编码器一起配合使用
2051
jishu61
文章数:353
历史总积分:2051
发表于:2005/8/1 20:59:00
是的
无条件抵制日货,日本孬种.
1055
cdrong82
文章数:21
历史总积分:1055
发表于:2005/8/3 14:57:00
谢谢两位大哥的指点,小弟想问下,如果要将变频器与编码器联合起来控制电机做恒速运转,将电机的转速反馈通过编码器反馈到变频器,组成闭环的速度反馈。编码器是1024P/R的,集电极开路输出的。变频器是安川的616G7系列的,3。7KW,小弟想问下如何才能组成速度反馈呢
1131
hardis1314
文章数:105
历史总积分:1131
发表于:2005/8/5 11:00:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1134
何玉庆
文章数:58
历史总积分:1134
发表于:2005/8/8 21:52:00
将编码器装在电机轴上,线接在PG板上.PG板装在变频内.将变频设为闭环控制.编码器改为1024线.即可组成闭环速度反馈系统.
1047
weilinming
文章数:12
历史总积分:1047
发表于:2005/8/28 22:17:00
同意楼上的朋友说法,
1009
hmjhmj2005
文章数:17
历史总积分:1009
发表于:2005/8/29 7:19:00
那PG是什么东西啊!!!!!
__________________
菜鸟问题!!
140.6063
