欧姆龙OMRON
回帖:11个,阅读:9638 [上一页] [1] [2] [下一页]
408
诺言
文章数:1
历史总积分:408
发表于:2018/8/9 9:48:28
冲压设备更换了一个一模一样的E6C2 -CWZ6C
1000P/R的编码器,数显就差了10倍,问下能不能通过plc直接将数据加大10倍。
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/8/9 10:20:16
数据处理,放大10倍,显示到触摸屏,不都是这么解决的吗?
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/8/9 10:38:34
只换了编码器?
大了10倍,还是小了10倍?
19706
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:287
历史总积分:19706
发表于:2018/8/9 10:49:26
一样的编码器 怎么数据会不一样的?
87685
ZCMY 版主
文章数:47929
年度积分:892
历史总积分:87685
发表于:2018/8/9 10:56:53
如果你换的编码器与原来同型号且分辩率相同,是不可能出现这种情况;
已经出现了,可以在PLC上更改;
22098
fireray
文章数:3672
年度积分:483
历史总积分:22098
发表于:2018/8/9 11:35:09
如果设备运转正常,就没有必要改程序。按说只更换一个编码器而接线也与原来一样,是不会出现这样问题的,出现问题了就肯定有出错的地方。
29720
goldage
文章数:16403
年度积分:1238
历史总积分:29720
发表于:2018/8/9 21:25:26
估计换的编码器的分辨度不同,可以程序修改
1013
whp1995
文章数:29
历史总积分:1013
发表于:2018/8/10 18:24:48
一模一样的产品不可能有问题的,不想改程序就再看看吧
此帖发自论坛手机版
13923
蛇会大学
文章数:5005
年度积分:600
历史总积分:13923
2018论坛分享达人
发表于:2018/8/10 23:12:41
以下是引用诺言2018/8/9 9:48:28的发言:
你看看新旧都是1000P/R吗?型号一样不可能会差10倍的
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/8/11 12:16:54
以下是引用蛇会大学2018/8/10 23:12:41的发言:
如果他说如何缩小10倍,可以认定参数选错了
他现在要求扩大10倍,这款还没发现10000P/R的产品
