变频器维修
回帖:8个,阅读:1594次 [上一页] [1] [下一页]
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2018/8/7 10:00:55
上电报F0001(电机接地),不可复位。排除电机故障。
开机壳,输出电流检测有2个786J芯片,查1-8脚电压,其中一个786J为5V,另一个为0V。这个电压来自3个上桥驱动芯片3120的5-8脚的3路独立的17V供电电源中的其中2路经5V稳压分别供给。
查这路17V供电电源,发现一路在电源板和驱动板连接间消失。测连接线(薄膜连接线内含2根线),一根开路。用导线连接,上电,OK!
[此贴子已经被作者于2018/8/7 13:51:00编辑过]
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2018/8/7 10:22:18
谢谢分享,有照片更好
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/8/7 13:29:16
   学习楼主清晰的故障判断思路。
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2018/8/7 14:02:17
这2个输出电流检测,经2个786J检测、编码后,送给CPU解码,一方面作为输出电流实时显示,另一方面,也可以作为CPU计算并判断输出相电流是否平衡的依据,进而也是判断是否产生输出接地故障的依据(包含电机不平衡和接地故障、IGBT不平衡、过载故障、驱动不平衡故障、未接负载故障)。
[此贴子已经被作者于2018/8/7 16:17:36编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/8/7 14:25:04
看这描述,真的佩服。对电路结构很熟呀。点赞。看故障码,直奔故障点测试硬件,立马解决。够爽。
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2018/8/7 15:32:00
维修除了自己技术、经验、设备外,有时还需要运气;
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2018/8/7 16:24:20
以下是引用kdrjl在2018/8/7 14:25:04的发言:
得益于西门子MM440电路设计合理,结构清晰,分工明确,产品成熟,保护完善,报警详细,参数设置方法简单。。。。除了广为诟病的三角板、CPU板、IO板、面板这4块板子的接插方式。
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2018/8/8 9:09:33
讲的很好,精细,谢谢分享
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/8/8 14:47:45
回复 #6楼 yuanyuesheng
嘻嘻,这得是熟呀。我想只有了解它,才会有可靠的应用和熟练的维修服务。谢谢。让我见识了。
93.7502
