回帖:28个,阅读:3876 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5025
无知8021
文章数:291
历史总积分:5025
发表于:2018/8/6 10:06:12
橡套电缆3*70+1*25,电缆的白线(电源线)对地绝缘小于1M(用摇表检测),电缆长度300米,如何能快速的判断出电缆的故障点位置???谢谢大家了表情
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/8/6 12:04:31
可以顺着电缆捋吗?
上次见到查断点的,在一端接上L,手里拿着一个像试电笔(比试电笔个大),顺着电缆找,很快就找到了。
你这个(漏电)是不是也有类似的装置。
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2018/8/6 12:59:25
从中间探针测,电压,或是加载12V直流电来测,
从而判断是哪头出了问题。
然后再接头从故障段的中间测,可以那事缩小故障范围。
用感应笔测,没用过,线长了,工作量也大了去了。
还有个好办法,就是把电缆的一头的两根接在一起。
然后在另一头的两个线头,接高压高阻电,直接放电,看出问题的断点会有放电或烧焦或者发热。很快就能找到断点了。
5025
无知8021
文章数:291
历史总积分:5025
发表于:2018/8/6 13:42:10
回复 #1楼 蜀中之首
谢谢回复,顺着电缆捋,太费时了,电缆的护套层太厚了,而且不容易找到故障点,上次都把一根电缆换了,你说的装置么见过,也不知道怎么用,而且接电的话,接多大电源,用什么接???
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2018/8/6 13:43:06
看你说的情况估计整根缆拿出来检查有点费劲,要不也不会来发帖求助了。如果是故障点在地下深层,学识有限,帮不上忙。如果桥架铺设或浅层铺设,可以采用大电流进行破坏性通电,将故障表现出来。
5025
无知8021
文章数:291
历史总积分:5025
发表于:2018/8/6 13:44:36
回复 #2楼 zjx559
“接高压高阻电,直接放电,看出问题的断点会有放电或烧焦或者发热。很快就能找到断点了。”高压高阻电是什么装置?而且煤矿井下不让放电,害怕瓦斯。。。。
45355
YXBK 版主
文章数:20857
年度积分:283
历史总积分:45355
发表于:2018/8/6 14:07:39
找专门检测电缆的公司呀
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/8/6 14:17:07
回复 #3楼 无知8021
上次见的情况是,接火线(L),不要一点一点顺着找,可以利用黄金分割法,再大约60-70%位置,将测试笔靠近电缆,报警说明这段是通的。
电缆埋地下就不好弄了,再有 有没有测楼装置偶不清楚
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/8/6 14:30:52
如果线缆全线可视倒是可以沿着电缆检测(用于电缆绝缘外层也有损坏的场合)
还有就是使用专业工具进行测量!我们公司35kv外线(埋地)绝缘不良就是用的专业的检测仪器。在两端进行测量仪器可以告知故障点距离测量点多少m。然后就是现场开挖检查。
45355
YXBK 版主
文章数:20857
年度积分:283
历史总积分:45355
发表于:2018/8/6 14:54:03
这是我们公司上个月电缆被蚂蚁咬坏了请的专业公司来找故障点,由于埋在地下,他们先找出路径然后再精确定位,精度可控制在1米范围内,带耳塞听的是精确定位,黄色手把的是找路径。
