变频器维修
回帖:12个,阅读:1579次 [上一页] [1] [2] [下一页]
检查少一步。。。
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2018/8/6 8:20:22
一套意大利毛纺设备,已经近20年了。
设备中一台变频器报过电流。告知对方:1、查电机;2、查机械传动;3、换变频器。
反馈回来:本厂电工查电机没问题;本厂保全工查机械没问题;另换一个备品旧变频器故障依旧。
去现场查看,机械据说肯定没问题。脱掉变频器输出的电机线(共5根,除UVW线外,有1条黄绿线,还有1根黑线,这2根线原来是同时接到变频器零母线排的)。打开电机端盖,只有4根线,UVW加黄绿线。查电机线UVW对黄绿地线,绝缘正常;测UVW绕组,对称,约为2欧姆。至此,认为电机OK。
另找一个全新变频器(非原型号),重新对接接线端子,设置参数,上电,开车,变频器继续报过电流。
看来,不是变频器的问题。
。。。。。。(省略500字)。。。。。。
突然想到,电机线中和黄绿线接在一起的那条黑线是什么?问电工,不清楚,但原厂就是这条黑线和黄绿线并接到接地母线排的。查旁边另一套同型设备,证实电工说得正确。不管怎样,查!用万用表测这个黑线,对黄绿线绝缘,但对电机UVW线500欧姆!对照测量另一套设备的这个黑线,无论是对地或对电机的UVW线,都是绝缘!
问题一目了然:变频器端电机线中的这个黑线,与电机线UVW漏电,导致当将黑线和黄绿线接零线排后,电机UVW线,通过黑线接地了!
甩掉这个黑线,上电,运行,OK!
纠正:以下图中标注“黄黑线”应该为“黄绿线”。
来历不明的黑线,被电机的UVW线电压击穿了。
整个过程,好一通折腾,仅仅是对这个黑线少了一步检查。
这个不明黑线,到底是来自哪里?
[此贴子已经被作者于2018/8/6 12:49:50编辑过]
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/8/6 10:45:23
这条黑线和黄绿线并接到接地母线排
另一端,在电机侧看不到(被埋?),用于抗干扰(工程中常用),看来它与UVW绝缘出现问题
但“查电机线UVW对黄绿地线,绝缘正常”这句又不能理解
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2018/8/6 11:10:13
以下是引用蜀中之首在2018/8/6 10:45:23的发言:
这条黑线和黄绿线并接到接地母线排
黄绿线和黑线,在变频器端,是分别用2个接线鼻子接在同一零线排上的。将这2根线分离,电机的UVW线对黄绿线绝缘正常了。
[此贴子已经被作者于2018/8/6 11:10:30编辑过]
21780
1053370790
文章数:4921
年度积分:1405
历史总积分:21780
发表于:2018/8/6 11:13:07
这条黑线和黄绿线并接到接地母线排
文中提出了是把变频器端线拆除测量的。
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2018/8/6 11:21:00
以下是引用1053370790在2018/8/6 11:13:07的发言:
这条黑线和黄绿线并接到接地母线排
文中提出了是把变频器端线拆除测量的。
对。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/8/6 11:22:01
以下是引用yuanyuesheng在2018/8/6 11:10:13的发言:
这条黑线和黄绿线并接到接地母线排
那就是说,黑线与黄绿线都从线排上拆除了
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2018/8/6 11:31:06
以下是引用蜀中之首在2018/8/6 11:22:01的发言:
这条黑线和黄绿线并接到接地母线排
那就是说,黑线与黄绿线都从线排上拆除了
对。
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2018/8/6 14:32:16
这台变频器有打标量自己运行模式吗?不用换变频器就能判断自己是否有问题了。
另:那黑色电缆在工程上常用吗,作用是啥,我目前没见过
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/8/6 19:22:07
心得体会,检查要仔细 仔细 再仔细,多一步,再多一步,多多益善。考虑全面 再全面,分析 分析 再分析。谨慎 谨慎 再谨慎。要战战兢兢,如履薄冰,心细如发,胆大如斗,肚中有货,脑中有图,动手要稳,有的放矢。观察要细。。。。
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2018/8/7 21:54:49
变频器零母线排
是什么?
639.3015
