变频器维修
回帖:13个,阅读:1555次 [上一页] [1] [2] [下一页]
扯不清的故障
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/8/6 19:21:33
#10楼
楼主如果把自己部分的全部检查完后就应该去计算6台机组运行所需气量
然后在计算对应管径流量
随便说肯定是不行的!
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/8/6 23:22:49
#11楼
原来有因气量不足停机吗?即风机全开能否满足6台发电机供气,
原来储气罐标定压力15KP?
6台机组同时启动?
设备几年了,不会是新投入的吧。
有一句不能理解,“目标值设置太高,将导致风机全速运行,储气罐压力增加太快,压力将超压,变频器将停止运行”
咱不要太高,高点,比如目标17kp(压力容器允许多少?),到17时,变频器输出频率已经到下限了,即便超压也会很快回落,变频器将停止运行就是你设计的失误。
储气罐没装超压释放回路吗?
储气罐干嘛用的,还被迅速抽空,难道“罗茨风机增压装置”装在储气罐出口?
别回馈,原来是4个机组,后来增加2机组,少有变化。
感觉你在做这个改造时,没做相应的调研,还是开关量的思路。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2018/8/7 7:29:25
#12楼
以前用11kw的开6台停过机没有
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/8/7 19:04:53
#13楼
原来带4台机组运行,六台机组也带不起来。风机设计每小时15立方,指150MM管径。甲方没按设计要求,设计管线,估计是进口与出口管道管径限制了沼气在管道中风的流量,无法满足六台机组用气负荷,储气罐管的作用。。。
78.1312
