回帖:13个,阅读:2639次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1205
yao0nie0
文章数:195
年度积分:68
历史总积分:1205
发表于:2018/8/3 14:40:30
s7300plc一个i信号想输出好多q信号, 应该怎么编程?
接收到一个i0.0的时候,想输出q0.0到1.7都为1,应该怎么编程?
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:291
历史总积分:23802
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/8/3 14:54:31
很简单啊,MOVE 65535 到QW0就好了呀
1205
yao0nie0
文章数:195
年度积分:68
历史总积分:1205
发表于:2018/8/3 15:11:13
以下是引用gk_0在2018/8/3 14:54:31的发言:
怎么复位啊?move   0?
秀空
文章数:13705
年度积分:871
历史总积分:30516
发表于:2018/8/3 15:32:13
用置位也行。
19389
329345277
文章数:5669
年度积分:810
历史总积分:19389
发表于:2018/8/3 15:48:28
怎么感觉有点浪费啊,直接外接中继不好吗
23802
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:291
历史总积分:23802
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/8/3 15:58:48
还有一种方法: SET Q0.0, 16
复位也是一样:RST Q0.0, 16
7167
zjgxk
文章数:531
年度积分:587
历史总积分:7167
发表于:2018/8/3 17:21:22
真奢侈呀,用一个Q继电器,外面全都用控制电缆做并联逻辑不好吗
39846
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1093
历史总积分:39846
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/8/3 17:52:17
以下是引用gk_0在2018/8/3 15:58:48的发言:
复位也是一样:RST Q0.0, 16
No,Sir.
在300中这样的使用是不合适的。
如果使用标准库函数FC81(SET)和FC82(RSET)的话,那么地址需要使用指针方式表示,例如:
SET P#Q0.0,16
或者 RSET P#Q0.0,16
如果使用博途编程的话,应该使用SET_BF和RSET_BF来替代。
Good Luck~
1205
yao0nie0
文章数:195
年度积分:68
历史总积分:1205
发表于:2018/8/3 18:34:44
以下是引用cvlsam在2018/8/3 17:52:17的发言:
复位也是一样:RST Q0.0, 16
No,Sir.
在300中这样的使用是不合适的。
SET P#Q0.0,16
或者 RSET P#Q0.0,16
Good Luck~
能达到随机置位q输出的目的么?
比如16个q 点,每次有输入信号后都随机置位5个q输出点?
可以这样么?
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1093
历史总积分:39846
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/8/3 19:43:46
以下是引用yao0nie0在2018/8/3 18:34:44的发言:
复位也是一样:RST Q0.0, 16
No,Sir.
在300中这样的使用是不合适的。
SET P#Q0.0,16
或者 RSET P#Q0.0,16
Good Luck~
能达到随机置位q输出的目的么?
可以这样么?
请编写一个随机数程序,产生一个随机数,然后统计这个随机数中二进制1的个数,为5个输出,不是五个重新生成。
随机数的算法请自行百度。
Good Luck~
