三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:1443 [上一页] [1] [下一页]
1119
perover
文章数:26
历史总积分:1119
发表于:2018/8/2 15:39:33
3u的plc接收到ASCI码为30 30 30 30 31 35 34 34分别存到d200-d207中,但是plc显示的为48 48 48 48 49 53 52 52
用HEX指令转换后为16进制1544 但是plc显示为十进制的5444,怎么才能在一个寄存器中显示十进制的1544呢
[此贴子已经被作者于2018/8/2 16:37:13编辑过]
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2018/8/2 16:02:27
遇到过一次这个问题,我的做法是,先把你那几位ASC数字( 31 35 35 34)传递到D区中,假设D300-D303,这时这几个寄存器中的数字分别是:1、5、5、4,然后:
D300*1000=D310(1*1000=1000)
D301*100=D311(5*100=500)
D302*10=D312(5*10=50)
D303*1=D313(4*1=4)
D314=D310+D311+D312+D313(1000+500+50+4=1554)
没想到更好的办法,我就是这么用的,可以解决你的问题,希望更多人提供更好的思路,以上。
39324
cvlsam 版主
文章数:12680
年度积分:571
历史总积分:39324
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/8/2 16:04:39
以下是引用perover2018/8/2 15:39:33的发言:
3u的plc接收到ASCI码为30 30 30 30 31 35 35 34分别存到d200-d207中,但是plc显示的为48 48 48 48 49 53 52 52
请使用与操作和移位指令将HEX转换结果放入一个寄存器后,然后执行FUN19(BIN)指令。
Good Luck~
[此贴子已经被作者于2018/8/2 16:07:06编辑过]
8526
fujifa
文章数:2964
年度积分:96
历史总积分:8526
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/8/2 16:09:41
以下是引用w714126592018/8/2 16:02:27的发言:
D303*1=D313(4*1=4)
16位乘法指令结果为32位数,你这样做有BUG风险。
6347
zhengchang
文章数:1820
年度积分:53
历史总积分:6347
发表于:2018/8/2 16:30:43
16进制的30就是10进制的48呀。如果你非要显示30,除以16取余数这方式吧,商大于16继续除
13683
蛇会大学
文章数:4930
年度积分:360
历史总积分:13683
2018论坛分享达人
发表于:2018/8/3 23:26:07
用指令把ASC字符转换成BIN数值
