变频器论坛
回帖:1个,阅读:1478次 [上一页] [1] [下一页]
1111
浮云止水
文章数:30
历史总积分:1111
发表于:2005/8/1 10:37:00
[size=2]LG 的变频器,OVER Voltage 故障,查看出故障时:运行频率是54-58Hz,电流是7A,状态是“减速”;
变频器参数设定:加速时间:15s ,减速时间:20s 有制动电阻,
恳请路过的朋友看看,给指个方向,谢谢了[/B][/size]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/8/1 16:28:00
将变频器故障复位。然后修改减速斜坡时间使其等于90秒,如果不报错,将时间逐步改小,但是不要小于30秒。
有制动电阻?那你的系统是大惯性?还是制动电阻没起作用呀?查一下制动单元和制动电阻吧。减速停车的时候,他们都干活工作了吗?是不是偷懒耍滑了?
OVER?真可怜。
[此贴子已经被作者于2005-8-1 16:29:15编辑过]
我是你的朋友
2281.1405
