回帖:10个,阅读:1924次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2018/8/1 8:15:27
今天装一个三相电表A相电流的互感器我装到其他两相可以吗?同样B项的也可以随便装吗
[此贴子已经被jint于2018/8/3 14:15:55编辑过]
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2018/8/1 8:20:47
应该是不可以的。
3113
双740
文章数:402
历史总积分:3113
发表于:2018/8/1 9:02:21
肯定不可以,,
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2018/8/1 9:28:23
电流互感器是根据单根电缆内电流变化来工作的设备,只要互感器的型号是一样的,可以换着装没关系。
如果上面有相序标识,得把相序标识换到正确的顺序,没有相序标识的随便装!
30706
秀空
文章数:13745
年度积分:1061
历史总积分:30706
发表于:2018/8/1 9:40:02
以前装的电流互感器都没标什么相的。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/8/1 11:05:48
互感器上面有标示ABC?
这个关键在于对应的ABC相接电表的顺序不错就可以了!
5510
MFDXT
文章数:2692
年度积分:94
历史总积分:5510
发表于:2018/8/1 11:07:58
是高压的计量,还是低压柜的,一般低压电表计量,感觉没有分过相呀,这个还真没有太注意过。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2018/8/1 15:33:40
应该说电流互感器是不分相序的,三相电表是要分相序
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/8/1 19:47:51
电流相与电压相需对应。
黑晶中校jWxj
文章数:11
历史总积分:720
发表于:2018/8/1 21:06:55
你这个电流互感器应该是和每一相的电压互感器相对应的,每一相有单独的电量计量,所以每一相都有电压、电流互感器,这个不能互换,不然计量不准。
1140.61
