回帖:15个,阅读:1629次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2141
zxf11114
文章数:240
历史总积分:2141
发表于:2018/7/31 17:14:59
  公司有一台电振给料机,是用两台一模一样的电机通过万向轮加甩块振动给料的,前几天,检查发现两个电机转速明显不同,感觉是机械问题,因为两台电机一模一样,主回路和二次回路也相同,将两台电机线在接触器下面进行对调,问题依旧,怀疑机械问题,检查机械也没有找见问题,于是检查电机线路,发现接线盒内部有一相电机引线磨破了三分之一,导致电机电流不均衡,所以速度明显降低,算是学了一招,
1555
ku2331
文章数:77
历史总积分:1555
发表于:2018/7/31 17:38:55
接地不短路?
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2018/7/31 17:58:40
同问接地不跳闸保护。
此帖发自论坛手机版
5510
MFDXT
文章数:2692
年度积分:94
历史总积分:5510
发表于:2018/7/31 18:02:40
这个显象感觉,有点吓人,会漏电么,工作环境如何,潮湿么,等都可以讲一下
14226
蛇会大学
文章数:5092
年度积分:903
历史总积分:14226
2018论坛分享达人
发表于:2018/7/31 22:50:03
检修过程没有动用万用表和钳表,这是远远不够的
行走江湖,身上一定要带个表,最好是那个什么福克斯的
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2018/8/1 0:13:45
广告不要打
1294023404
文章数:2847
历史总积分:5419
2013辞旧迎新
发表于:2018/8/1 12:07:12
回复 #4楼 蛇会大学
你说的是不是福禄克的表啊?表情不能打广告表情
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2018/8/1 13:09:05
这样都不跳闸,防护电路不咋地
697
何处的风
文章数:48
历史总积分:697
发表于:2018/8/1 13:42:55
真危险,幸好查出原因了
21796
1053370790
文章数:4925
年度积分:1421
历史总积分:21796
发表于:2018/8/1 14:46:51
看样子是没有接地线。
1671.9445
