变频器维修
回帖:11个,阅读:5686次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/8/9 18:40:55
#10楼
应该是检测三相电压,如果缺一相的话,报欠压是正常的。
5027
ahszyj
文章数:97
年度积分:62
历史总积分:5027
发表于:2018/8/9 22:05:54
#11楼
回复 #10楼 gku0223KKXxJ
在不引入三相电的情况下,监测母校电压在4.1V左右波动,引入后正常,只是有点不明白的是触发板上没有任何元器件是返回到主板的,只有一个12V电源从通讯板上过来给触发板供电的。只有在机器检测到电压正常后让光耦导通,把12V电压输出到触发板,实在不明白这个机器的电压检测原理
此帖发自论坛手机版
46.9263
