变频器维修
回帖:11个,阅读:5686次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5027
ahszyj
文章数:97
年度积分:62
历史总积分:5027
发表于:2018/7/31 13:15:50
ACS800报警3220直流欠压请问如何解
一台大功率机器客户反应启动报警2330电流不平衡,拆机送入直流电压启动报警3220直流欠压,不知如何解除。另外有点不明白电源工作之后是不是应该有个12V电压送入可控硅触发板AINP-01C,现在没有,必须短接AINT-02C上的光耦,可控硅触发板才会有12V电压。谢谢!
[此贴子已经被jint于2018/7/31 17:49:19编辑过]
此帖发自论坛手机版
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2018/7/31 15:39:04
可能是触发板坏了
5027
ahszyj
文章数:97
年度积分:62
历史总积分:5027
发表于:2018/7/31 17:41:05
回复 #1楼 zcd207
现在没有送入三相380,只是送的维修直流电源。
此帖发自论坛手机版
41725
jint 管理员
文章数:20885
年度积分:646
历史总积分:41725
发表于:2018/7/31 17:50:31
楼主的标题不要改成null哦表情
11982
1326893350
文章数:1085
年度积分:1008
历史总积分:11982
发表于:2018/8/3 15:26:36
IGBT模块你没用加上直流电压!直流电压检测电路在驱动板子上,你说的情况要更换驱动板了或者维修驱动板,另外IGBT模块加直流电压时请串接2个灯泡。怎样维修驱动板坛子里有你自己找。
5027
ahszyj
文章数:97
年度积分:62
历史总积分:5027
发表于:2018/8/3 16:15:05
回复 #4楼 1326893350
模块也上了直流电压,而且也是经过灯泡的,另外这个是三组模块,三个驱动板,功率比较大,每一组模块输出一相
此帖发自论坛手机版
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/8/5 11:18:16
你没有正常接线,机器自然异常
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/8/5 18:31:08
上电后AIN-01C无12V电压是本案例报故障的根本原因,您是短接的光耦输入还是输出,如果是短接光耦输出后正常,那触发板是好的,如果短接的光耦输入后正常,那光耦与触发板都是好的,请检查光耦前级电路,看看12V是从哪来的顺藤摸瓜查找故障点就可以了。
2081
ym02c3
文章数:39
年度积分:173
历史总积分:2081
发表于:2018/8/9 16:35:17
可控硅接上直流电源,X3插上
5027
ahszyj
文章数:97
年度积分:62
历史总积分:5027
发表于:2018/8/9 18:19:23
回复 #8楼 ym02c3
你是想说X1端子吧,X3是电源板输出的24V。触发板上是X1和X2.也试过可控硅在线不拆直接在直流上接入530V,触发板仍然不能工作。最终制作了个三相电源引入才正常,一直还没有想明白这个机器电压的检测原理
此帖发自论坛手机版
187.4613
