变频器维修
回帖:12个,阅读:2246次 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱A044报ERR故障
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2018/7/31 11:22:07
一台三菱A044-3.7KW变频上电就报ERR故障,操作面板无法操作。经替换板卡发现是驱动板故障,测量CON12插座各脚电压,发现5脚母线检查电压反馈为零,顺线路发现Us检测电压的限流电阻R14(332)已变值为600多K,更换新电阻后试机正常。
[此贴子已经被作者于2018/7/31 11:25:37编辑过]
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2018/7/31 11:25:07
R14增大为600多K
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2018/7/31 11:25:44
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2018/7/31 11:31:06
A044有20年左右了,三菱以前的变频器质量真的好;
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2018/7/31 11:38:31
顺便换了几个电解,漏液了。
5621
2435033972
文章数:15
历史总积分:5621
发表于:2018/7/31 22:58:49
维修思路清楚,讲的很好。
gedouzhiwang
文章数:90
历史总积分:1695
发表于:2018/8/1 6:06:14
嗯,这样的文章很好
zkt0101
文章数:189
年度积分:797
历史总积分:12328
发表于:2018/8/1 7:07:00
写得好,谢谢分享!
1070
rjcq2003
文章数:49
年度积分:53
历史总积分:1070
发表于:2018/8/1 10:06:21
有的机型遇到报错是可以进参数查看母线电压或者电流,或者故障记录,而你这个机型不能操作判断故障方向就很困难,母线电压检测不正常也不报低压之类,好在你有板卡替换,就方便快捷了很多,搞维修体会就是遇到模棱两可的故障有相同机型板卡做替换是非常关键的,谢谢分享
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2018/8/1 13:19:06
以下是引用rjcq2003在2018/8/1 10:06:21的发言:
是的,所以我写出来与大家分享
187.0311
