变频器论坛
回帖:22个,阅读:4022次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/7/30 11:41:20
1、测量空气开关是否良好,不必非得在下口反复测量,在每相的上下口直接测量就可以,此时要带负载。如果哪个相的上下口有电压,不管是多少伏,这个空气开关也是得换。
2、测量接触器触点是否良好,也可以测每相的上下口,前提是有负载时测,哪相上谋对触点有电压,说明哪相触点不好。
3、测量保险时可以在有负载的情况下,直接用电压档测量保险的上下端,有电压说明保险已经坏了,不必在下口两相间的测法,当然,有些保险座有指示灯了。更加直观!
4、同样方法,在继电器触点时,也可以直接测每对动静触点有没有电压,有电压那对触点就是坏了。
5、小型拔把开关,直接测每一对的进出端是否有电压,不必非要测下端负载的线。同相上的触点有电压,就说明开关坏了。
6、在路中的干簧管,直接在工作中的干黄管两端有没有电压,有电压就说明干簧管坏了。
7、变频器的充电接触器,可以在变频器上电时测接触器的两端的大连片,万用表直流档最高档,没有电压再换小档,哪怕是最后50V档,测出直流电压,就说明接触器触点不好。不用拆开接触器,麻烦死了。
8、任何接通性的开关用的器件,都可以在工作状态直接测其本身的两端是否有电压,有电压就不对。有时这种方法方便快捷,表笔可以不用有跨度。也不用俩个人配合。这样的检测,不用非得找到负载的三颗线,哪怕是有几伏电压,也是不正常的。以上是我个人的经验。
[此贴子已经被作者于2018/7/30 11:53:35编辑过]
20240
msyubin
文章数:3032
年度积分:1405
历史总积分:20240
发表于:2018/7/30 13:48:46
小经验大用场
8479
weixiugong
文章数:227
年度积分:89
历史总积分:8479
发表于:2018/7/30 14:35:50
实践出真知,小经验大用处
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/7/30 20:10:20
实践出经验。书本的东西在现场处理过程中要灵活运用。
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/7/30 21:33:44
若接触电阻过大,则对应位置的压降就大。
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2018/7/31 10:22:22
简单直接高效表情
30608
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2018/7/31 15:22:57
直接带电就可以测不错
20901
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:930
历史总积分:20901
发表于:2018/7/31 15:42:23
经验可以提高工作效率。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/7/31 16:46:14
回复 #6楼 凤凰息梧桐
对,所有的开关,空气开关,继电器,接触器,保险,限位开关,都可以测两端触点有没有电压,就是几伏,也证明要更换。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/7/31 16:50:11
总结得很好虽然我也是这么干得,但都没去总结出来
1749.9564
