回帖:16个,阅读:4481 [上一页] [1] [2] [下一页]
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2018/7/30 10:03:50
我想用直流12替代直流24V。有谁知道中间要加多大的电阻?
[此贴子已经被jint于2018/7/30 10:27:57编辑过]
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/7/30 10:09:36
24v继电器很难买吗?
用2个串着用,简单
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/7/30 10:14:02
为什么要用12V呢?又不是买不到?你可以串上一个2W以上的10K绕线电位器,先将电位器把电位器调到最大值,也就是10K,接好电路,一边调电位器一边将万用表检测电压,会看到电位器吸合状态和电压值正好是24V时。最后测一下电位器此时是多大阻值,然后换上1-2W的电阻就行了,最好是绕线电阻!水泥电阻。
您的标题写错了。不是224V,你应该是24V.
[此贴子已经被作者于2018/7/30 10:16:27编辑过]
21738
fireray
文章数:3669
年度积分:123
历史总积分:21738
发表于:2018/7/30 10:22:23
一般OMRON的MY2NJ系列线圈电流30-40ma,功率大约1W,所以12/0.035=342.85欧,0.035×0.035×342=0.42瓦。
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2018/7/30 10:23:19
回复 #1楼 蜀中之首
是的!感谢你!
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/7/30 12:32:37
以下是引用fireray2018/7/30 10:22:23的发言:
是不是看的DC24V参数?
86990
ZCMY 版主
文章数:47749
年度积分:197
历史总积分:86990
发表于:2018/7/30 17:15:20
万用表量一下线圈的阻值;
19391
老兔子
文章数:2536
年度积分:149
历史总积分:19391
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/7/30 20:54:48
看了楼主的要求,觉得现在什么样的电工都有,连这个都想得出来。
28720
goldage
文章数:15938
年度积分:238
历史总积分:28720
发表于:2018/7/30 21:51:06
不建议改装,毕竟24是比较通用的
13426
蛇会大学
文章数:4856
年度积分:103
历史总积分:13426
2018论坛分享达人
发表于:2018/7/30 22:20:10
根据欧姆定律可以算出来。但这个很易买到,为什么要改?
