机器视觉
回帖:7个,阅读:1708次 [上一页] [1] [下一页]
3113
双740
文章数:402
历史总积分:3113
发表于:2018/7/27 17:32:16
一桥式双梁行车,因工作环境太过恶劣,热辐射太高,准备改造成远程遥控,能在另外的房间模拟现场操作,要求立体真实性效果强,思来想去好像就VR+全景摄像了,或者3D显示器+全景摄像头,不知道可靠性咋样,有人做过类似的全景画面展现吗?
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/7/28 8:55:43
    起重设备是特殊行业,存在很大的危险性,改为遥控可以,但从另外一个房间模拟操作,我建议还是不要这样改,万一出现安全事故会被追责的,但是如果仅仅把它当作后个技术课题来作,练练兵倒是可以的。
4805
1240368017
文章数:502
年度积分:314
历史总积分:4805
发表于:2018/7/28 12:33:06
这样不现实,我们公司里的行车都采用遥控器了,台湾禹鼎f24的。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/7/28 23:21:06
没有见过。
如此操作的话,需否经过相关评价。
双740
文章数:402
历史总积分:3113
发表于:2018/7/30 10:21:58
回复 #1楼 799676754
钢铁行业,刚成型的材料温度达1000摄氏度,需要将这材料吊至其他地方,人在行车内虽有空调,但热辐射太厉害,所以只能在这方面想办法
3113
双740
文章数:402
历史总积分:3113
发表于:2018/7/30 10:23:07
回复 #3楼 mjinbao
先考虑方案再找有资质的公司实施
1223
不懂浪子
文章数:67
历史总积分:1223
发表于:2018/7/31 4:03:49
应该可以,医院都有了。
20134
msyubin
文章数:3019
年度积分:1299
历史总积分:20134
发表于:2018/7/31 9:50:54
我们这里是改成地面操纵
