德嘉工控
回帖:2个,阅读:3947 [上一页] [1] [下一页]
10071
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2192
年度积分:808
历史总积分:10071
发表于:2018/7/26 14:27:15
Keyword:DP转Modbus;Profibus DP转Modbus RTU;DP-Modbus
一般的现场设备,如变频器、仪器仪表、智能高低压等设备都是用Modbus协议通讯的,如想要和西门子S7-300通讯,就得需要一定的转换器了,因为S7-300是不支持Modbus协议的,有的型号普通的只有MPI协议,而有的高级点的有MPI和DP,所以S7-300要想和带有Modbus协议的设备通讯,就得将其协议转换下。
大连德嘉有一款可将DP转成Modbus的协议转换器,通过GSD文件组态的方式,一端作为DP从站,连接在DP总线上,一端可作为Modbus主站,连接Modbus从站设备,也可作为Modbus从站,连接Modbus主站设备。
14873
465010287 版主
文章数:6621
年度积分:753
历史总积分:14873
发表于:2018/7/26 16:28:43
啥牌子的PLC..上面没有图标及型号,,,感觉一点
13863
limassol
文章数:762
年度积分:608
历史总积分:13863
发表于:2018/7/26 17:15:47
以下是引用4650102872018/7/26 16:28:43的发言:
这个是打广告的,,,山寨西门子
31.2002
