德嘉工控
回帖:0个,阅读:1286 [上一页] [1] [下一页]
10071
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2192
年度积分:808
历史总积分:10071
发表于:2018/7/25 13:34:36
       大连德嘉出品的 ETH-MPI(Plus)以太网转换器,包含 ETH-MPI(Smart IE)的所有功能,同时还有两个 PLC 之间通讯的以太网通道,可以与 S7-200\S7-300 PN\S7-1200\S7-200 SMART 通讯。
       注意,本款产品功能极其强大,它不仅可以连接西门子 Smart IE 系列触摸屏,还可以连接带有以太网口的 S7-300 用的触摸屏,比如:昆仑通态触摸屏等。
*将S7-300 PLC 的 MPI/DP(主站 master)连接到大连德嘉 ETH-MPI(Plus)以太网转换器,转化成西门子Profinet(TCP/IP)以太网协议,通过网线可连接 STEP7、WinCC、西门子 SMART LINE 触摸屏、组态王、力控、等众多软硬件产品和电脑。
*TCP/IP 通道为 4 个[ 注:仅可为四台上位机或设备服务,在同一台上位机中可同时运行WinCC 和 STEP7 ]
*具有两个 PLC 之间通讯的以太网通道,可以与 S7-200\S7-300 PN\S7-1200\S7-200SMART 通讯。
[此贴子已经被作者于2018/7/25 13:34:58编辑过]
31.2002
