机器视觉
机器视觉
abb机器人用康耐视相机视觉问题指教
abb机器人用康耐视相机视觉问题指教
963702843
作者的所有帖子(2)
发表于:2018/7/24 22:44:16
我用TCPip与相机通信,但是相机收到机器人第一次发的字符串后,收到的数据就不会再变化,有时候相机根本收不到数据,求大神指点!!!有时候机器人报“套接字错误”
[此贴子已经被jint于2018/7/25 8:39:05编辑过]
20分悬赏
图尔克RFID方案 | 实现生产管理实际数据全面监测
小鬼1988
作者的所有帖子(27)
发表于:2018/8/1 11:23:50
相机接收数据是需要进行触发的,相机没反应的话,多是没有触发事件刷新单元格。。
类似的问题项目是由PLC进行触发操作,相机只能触发第一次,之后的就没反应了。经过检查时PLC与相机的触发信号未使用同一电源造成的。。电气接线问题。。。
CC-Link IE TSN 在锂电行业涂布机上的应用
赏分
hwjtxf
作者的所有帖子(521)
发表于:2018/12/12 16:46:51
语言不通 留个位置!
房子发霉恐致癌?FLIR新型分离式热像仪助您及时定位潮湿点
赏分
KK_123
作者的所有帖子(1)
发表于:2019/1/4 15:22:29
你好,请问TPWrite这段这样写的,想请教你ABB机器人怎么连接摄像头
Capsol 展示维萨拉 CO2 传感器在垃圾焚烧发电厂燃烧后碳捕集中的应用 | 维萨拉 (Vaisala)
赏分
csadolph
作者的所有帖子(108)
发表于:2019/5/27 15:20:35
康耐视相机收发数据是需要event事件支持的,可以从ABB取得也可以从PLC取得。
台达变频器在冷轧钢机上的应用
赏分
csadolph
作者的所有帖子(108)
发表于:2019/5/27 15:22:31
回复 #3楼 KK_123
直连ABB即可, ABB需要选装pc-interface,否则只能通过串口或者总线,总线应该需要PLC支持。最近刚好做了一个项目,PLC作为主站通过总线通讯的视觉定位系统。
危险区域图尔克方案的优势
赏分
csadolph
作者的所有帖子(108)
发表于:2019/5/27 15:24:09
回复 #3楼 KK_123
tpwrite是屏显,socket通讯能自行确认与对方是否通信成功,成功后rapid程序自然会运行至tpwrite并进行屏显。
图尔克多协议以太网I/O解决方案
赏分
三石兄
作者的所有帖子(1)
发表于:2019/6/5 9:15:24
回复 #6楼 csadolph
您好楼主,请问能不能分享点ABB机器人和康耐视视觉通讯调试方面的资料
倍福高连通性与卓越性能:引领未来太阳能电池生产的创新动力
赏分
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2020/2/27 21:00:55
该用户被锁定,回复内容不予显示!
图尔克利用成熟解决方案改进电池生产
赏分
