变频器维修
回帖:5个,阅读:7535次 [上一页] [1] [下一页]
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2018/7/21 14:45:28
 一台ABB  ACS800变频器,上电几秒之后就报这个NO COMMUNICATION故障,换了连接线不行,换了控制板还是不行,再换了大板上的通信小立板还是不行,偶尔不报这个故障了,开的时候也有问题,频率老飘,比如设20HZ,它就再22-15HZ之间乱动,求大神指导下,这到底是什么问题啊
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/7/22 9:13:49
    这个故障奇怪!是不是有干扰?临近有没有干扰设备?变频器接地可靠不?通讯插口有无接触不良?换个面板试试。
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2018/9/27 11:48:51
换了大板才好,故障原因不清楚。。
1516
噼哩啪啦xqCL
文章数:49
历史总积分:1516
发表于:2018/10/11 8:08:21
碰到过ABB510变频器,上电报变频器无响应故障,拔掉风扇就好了
422
蒋文富
文章数:2
历史总积分:422
发表于:2019/1/12 13:17:15
检查电流传感器
1326893350
文章数:1085
年度积分:900
历史总积分:11874
发表于:2019/1/12 14:33:55
通讯故障,这个我以前遇到过这种现象是110KW的,通讯板与主板2根通讯光纤头脏了!还有电源板上的24V电源电容请更换,用示波器看一下24V电源可平滑!希望楼主的机子是这个故障。
