西门子SIEMENS
回帖:12个,阅读:4175次 [上一页] [1] [2] [下一页]
497
417388597
文章数:7
历史总积分:497
发表于:2018/7/21 10:30:14
复位重新上电就好,运行个几个小时又死机,现判断cpu坏了,想请问下,如果想把他改成414的可以吗,如果可以需要注意什么,更改那些。。求大神
此帖发自论坛手机版
88007
ZCMY 版主
文章数:47985
年度积分:1214
历史总积分:88007
发表于:2018/7/21 11:27:24
呵呵;往低的改,一般是不行滴;
30693
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
发表于:2018/7/21 11:40:25
417的有以太网口吧。
88007
ZCMY 版主
文章数:47985
年度积分:1214
历史总积分:88007
发表于:2018/7/21 13:42:01
以下是引用秀空在2018/7/21 11:40:25的发言:
417的有以太网口吧。
417也有不同的型号;
有些只有MPI/DP 、 DP口;
[此贴子已经被作者于2018/7/21 13:45:34编辑过]
19545
329345277
文章数:5669
年度积分:966
历史总积分:19545
发表于:2018/7/21 13:48:22
楼主为啥不好好查查CPU死机的原因就 要换成414的
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
发表于:2018/7/21 20:38:21
死机的原因总该还的找出来,这个估计不一定是CPU的问题,建议运行监控程序或检测一下电源
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/7/21 22:20:58
CPU死机?还是设备停滞
497
417388597
文章数:7
历史总积分:497
发表于:2018/7/22 8:31:19
回复 #4楼 329345277
死机的表现为,运行一段时间,所有子站通讯报警。cpu拨至stop还是显示的run,关掉电源重新上电,所有灯闪烁,且很长时间无法通过自检,
此帖发自论坛手机版
497
417388597
文章数:7
历史总积分:497
发表于:2018/7/22 8:34:09
回复 #4楼 329345277
就是查不出来了啊,组态,地址,电源,接地,程序,通讯都没查出问题,且把cpu换到另一个设备站上也是一样的情况,所以才判断cpu本身故障
此帖发自论坛手机版
88007
ZCMY 版主
文章数:47985
年度积分:1214
历史总积分:88007
发表于:2018/7/22 11:03:11
用的417,设备应当比较复杂了,有技术人员连上电脑监控一下;
128.6152
