回帖:18个,阅读:10796 [上一页] [1] [2] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/7/21 13:45:04
#10楼
这个没什么特别的
主要是考虑ABC三相带负载平衡
不要偏太多
ABC任意一相+零线就是 220V
AB AC BC这样的电压是380V
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/7/21 16:59:01
#11楼
电源是三相,只用220V,尽量保持每相平衡,雨露均沾表情
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2018/7/21 17:09:14
#12楼
负载星型接法的时候,可以从星点去一根线作为低电位或者相对的0电位。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/7/21 17:35:18
#13楼
三相380电源,如果取两相用于220,都是用于控制系统电源的,这个两相380电压,要经过一个隔离变,变成220.用于隔离的控制电源。
6739
yecao2003
文章数:1469
年度积分:155
历史总积分:6739
发表于:2018/7/21 23:02:06
#14楼
只是要考虑负载平衡就好了。
16243
lliu1978
文章数:6823
历史总积分:16243
发表于:2018/7/22 7:42:14
#15楼
建议楼主还是从基础的电工理论学起,打牢基础。就这个箱子和楼主提的问题 可以打-50分表情
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2018/7/23 17:56:01
#16楼
谢谢大家热烈回复,
倒不觉得这个问题无用!
主要是考虑,不同相的两组220V的电压在一个室内会不会有什么隐患和麻烦。
18654
pan_xiansheng
文章数:2394
年度积分:110
历史总积分:18654
发表于:2018/7/23 18:22:22
#17楼
在同一个控制系统中,如果采用不同相的两组220V的电压,比如说:A相+N、B相+N,容易产生寄生回路。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/7/23 19:10:03
#18楼
用隔离变压器380/220也可以,省去零线,国外一般喜欢这样用
