请教一下,全自动 稳压器分几种,继电器和伺服电机的哪种好呢?
zjx559
作者的所有帖子(413)
发表于:2018/7/20 11:56:45
现在这个继电器的,一通电就20A的电流,不知道该咋个呢、
台达 只需一步 搞定CNC系统
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2438)
发表于:2018/7/20 12:36:06
继电器型属于有级稳压,产品可在180V、200V、220V、240V等电压之间,进行有级切换,该产品响应速度快,生产成本低,但切换调压时有瞬时的断电,因此只能用于要求不高的场合,如路灯。
伺服电机属于无级调压,根据你提供的图片,产品应该是自偶无级调压,稳压器效率高,输出电压波形好,对负载性质无特殊要求。但稳定度较低,响应时间较长。
[此贴子已经被作者于2018/7/20 12:45:33编辑过]
集成早期火灾预警系统,FLIR Axxx系列热像仪让煤炭存储和运输更安全!
zjx559
作者的所有帖子(413)
发表于:2018/7/20 20:44:59
谢谢热心回复,空载大电流的毛病找到了,是环形变压器损坏了。
UPS以往修过的,都是继电器调压的,没有发现伺服电机的。
这是出于什么考虑呢?
CNC | 旋转轴主轴应用介绍
xuzhaokun
作者的所有帖子(8803)
发表于:2018/7/21 21:31:39
我也感觉还是伺服的好,它应该属无级调压吧。
通用小型控制器:以紧凑型总线耦合器形式呈现的 PC 控制技术适用于众多应用领域
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/7/22 8:26:24
伺服的成本高,继电器的成本低,这是显而易见的。不过,电网的波动导致的供电不稳定,频率低没事,这两种都可以,闪电变化,谁也治不了,除非从源头治理。
CO2 监测有助于生产品质良好的薯片
