变频器维修
回帖:9个,阅读:947次 [上一页] [1] [下一页]
莫名的故障
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/7/19 19:36:33
前天客户送修一台75KW变频器,检查主回路正常,上电面板显示GF接地保护,两只380V散热风扇与一只24V散热风扇不转,换三只风扇,再次给变频器送电,变频器显示GF,采用拔插法,分别拔掉三只霍尔传感器的插头,发现拔下W相霍尔控制线时,变频器显示正常了,至此判断W相霍尔坏,为了保险三只霍尔一起换,接电机【45KW】试机,空载运行正常,加载到40A电流或以上。接触器响【哆嗦】,连续实验如此,换一台同型号变频器就没有此问题。断电检查,拆机再次检查主回路,重点检查整流器件【此变频器采用三只整流模块 上管普通整流 下管可控整流】,怀疑整流部分有问题,变频器运行中加载,负载加重导致输入电源偏相,接触器线圈电压降低,接触器吸合不良。整流与逆变 电容器组 充电电阻 充电整流二极管均没发现问题,奇怪了,检查线路板与整流触发板也没发现问题,检查整流触发线通断也正常,将触发线与整流连接【K G】控制插簧片用钳子重新压紧,然后恢复变频器,接好电源线与电机线,启动变频器,运行正常,加载100A电流,接触器响声消失,变频器总算修复。
看来整流触发板控制线连接不良是罪魁祸首。变频器运行日久,接插件氧化 松动接触不良难免不发生,小问题,大事故。
[此贴子已经被作者于2018/7/20 18:41:36编辑过]
24710
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1190
历史总积分:24710
发表于:2018/7/19 21:37:00
还是楼主心细啊!其实维修就要细心啊!
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/7/20 6:52:19
以往做维修时(不是变频器),也见过一些接触不良的故障,特别是使用日久和环境不好的场合。
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/7/20 8:10:48
   好经验,值得借鉴,谢谢楼主分享!表情
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2018/7/20 11:03:04
认真细心是做维修的基本习惯
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/7/20 11:27:15
有些PCB上的插簧都断在里面看不见
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/7/22 14:22:58
我们着有一台变频器经常报欠压故障,把板子插拔就好了。目前也不知道是哪个插头。
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1233
历史总积分:30620
2013辞旧迎新
发表于:2018/7/22 17:02:53
有些故障确实挺怪的。有时拆一遍装一遍就好了
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2018/10/3 11:28:10
请问楼主是怎么加载的
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/10/11 18:30:52
励磁电机
109.3632
