工控论坛
回帖:2个,阅读:820次 [上一页] [1] [下一页]
444
MSDN8
文章数:4
历史总积分:444
发表于:2018/7/19 15:16:40
福禄克15B已经陪伴我有两个年头了,它的档位流畅,读数精准,屏幕也挺大。有背光模式,在光线暗的环境读数方便。
  尤其电池仓的设计上用了两节5号电池,相对于过去的传统6f22 9V电池,更省电,购买更方便。
我们有一次维修一台平磨倒角一体机时,开机报通讯异常,经检查PLC 2a保险烧掉,装上2安断路器,用福禄克15B检测PLC工作电压只有10V,正常24V.用“”分段法”检测到对刀传感器电源发现拆掉对刀传感器供电线。电压正常了,断路器不再保护。顺藤摸瓜发现机器边角和传感器电源线24+亲吻了。用胶带封好,重新固定。完美修复。
[此贴子已经被jint于2018/7/19 15:47:12编辑过]
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:65
历史总积分:29793
发表于:2018/7/19 15:53:52
楼主的故事还让我们学习到东西了~
444
MSDN8
文章数:4
历史总积分:444
发表于:2018/7/19 22:30:38
回复 #1楼 思南
嘿嘿……欢迎互相交流学习。
65.9713
