变频器论坛
回帖:10个,阅读:3535次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1120
mrkennedy
文章数:98
历史总积分:1120
发表于:2018/7/18 16:56:11
变频器带的电机 驱动一个物料小车 在程序中控制的小车的进入和出来,用两个接近传感器,分别检测小车的进入和出来的到位  程序设置 一旦检测到这两个信号  即认为进入或出来到位  这时要求小车停止,其他机构开始取料,等等。。。
那么这种情况下,小车的停止 变频器需要接制动电阻么?  一般情况下来说的话。 谢谢!
[此贴子已经被jint于2018/7/20 9:01:11编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/7/18 17:02:22
运行频率多少?负载多大?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2018/7/18 17:07:22
刹车时间很短要加;
428
源于血液R9ZG
文章数:21
历史总积分:428
发表于:2018/7/18 18:42:58
看负载吧,有些变频器负载小,0点几秒就可以停下来
此帖发自论坛手机版
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2018/7/18 23:29:54
我感觉你这个需要很快的停车,应该加自动电阻。
mrkennedy
文章数:98
历史总积分:1120
发表于:2018/7/19 9:05:57
回复 #1楼 yejingmao
负载大约100KG左右   需要吗?
23857
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:346
历史总积分:23857
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/7/19 13:31:37
主要定位需不需要很准确
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/7/19 14:02:00
定位控制,应该有制动功能。这样更好调节和满足现场需求。没有制动,即便可以,调整起来也比较有难度。当然如果允许利用直流制动也是可以的。无需外部加电阻和制动单元。
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2018/7/19 14:43:52
小功率变频器自带制动单元,参数设置直流制动试一下效果……
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2018/7/19 17:28:01
配料用的小车,变频3.7KW,电机一拖二,不算小车自重,物料1.2吨,变频没有使用制动电阻,可以正常使用
735.2271
