机电一体化
机电一体化
看图,这是什么联轴器?
看图,这是什么联轴器?
学而优
作者的所有帖子(335)
发表于:2018/7/17 17:27:36
这叫什么联轴器?
[此贴子已经被jint于2018/7/17 17:36:32编辑过]
储藏室的状态监测
wushulin
作者的所有帖子(6195)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/7/17 18:36:33
上面的为柱销连轴器,下面的叫膜片连轴器。
柱销连轴器能受很大的扭矩,适合重载。
膜片连轴器,负载能力要小一些,但是对同心度要求没有那么高。
但是上图的这个连轴器,我也是第一次见到,看样子是冲击或者是同轴度不是很好造成的。不一定非要用这种了,只要能装上,扭矩够就可以了。
应用于熔炉和模具:利用热成像优化钢包系统钢液流量
[5]
学而优
作者的所有帖子(335)
发表于:2018/7/17 18:59:35
回复 #1楼 wushulin
高手呀!我认为损坏到这个程度应该也是同轴度问题,因为拆下来明显看得到不在同心上
台达DTV阀位控制器在蒸花机上的应用
711022027
作者的所有帖子(849)
发表于:2018/7/17 19:38:58
看间距可以用这种联轴器,扭矩也很大。
uprox+传感器控制转子位置VENSYS风力发电站
wushulin
作者的所有帖子(6195)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/7/17 21:14:46
在
2018/7/17 19:38:58
看间距可以用这种联轴器,扭矩也很大。
我也用这种连轴器的。
倍福基于 PC 的控制技术助力提升种子处理机的性能
goldage
作者的所有帖子(16547)
发表于:2018/7/17 21:48:18
图一的可以考虑用轮胎联轴器代换,启动时候还可以降低对减速机的冲击
台达变频器在卧式螺旋离心机上的应用
799676754
作者的所有帖子(1536)
发表于:2018/7/17 22:26:35
上面那种联轴器我也没有见过,我分析它适用于扭矩大、冲击负荷、转速高、噪音小的传动部位。我建议楼主不要轻易改造为其它形式的,损坏了要分析损坏原因,要从根本上解决问题,而不是简单的换新。
案例 | 纸巾行业解决方案详解
作者的所有帖子(4877)
发表于:2018/7/18 8:39:36
goldage
在
2018/7/17 21:48:18
煤矿比较常见,但是寿命不长。
具有较高安全性的创新能源方案 成为供电系统的一部分
y258464168
作者的所有帖子(2497)
发表于:2018/7/18 8:57:06
这种定制类的连轴器吧,主要是用于大扭力场吧,昨天才跟同事讨论梅花连轴器,十字连轴器,膜片连轴器的应用区别
倍福|开放式控制技术解锁企业节能降碳新密码
zcd207
作者的所有帖子(1959)
发表于:2018/7/18 10:06:04
谢谢分享
路过学习了
CNC | 光栅尺如何选型与连接?
