变频器论坛
回帖:10个,阅读:1667次 [上一页] [1] [2] [下一页]
普传变频器
482
爱你不商量
文章数:8
历史总积分:482
发表于:2018/7/17 12:46:22
我有一台75KW的普传变频器,现在通电里面的接触器不吸合了,控制面板不显示了,检查接触器是好的,有那位大神告知一下,我看了一下,里面有一个继电器控制接触器的不知道是不是,里面的继电器坏了!
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/7/17 13:52:39
首先你看看电源驱动板上的红色发光二极管有没有亮?如果不亮,你看看充电电阻是否损坏?使整机供不上电!你说的主控板灯都不亮应该是充电电阻坏了。充电电阻要是完好的话,即使接触器不吸,变频器也是应该有显示的。除非开关电源坏了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/7/17 14:28:10
如果不知道原理,最好先不要动,研究明白了再动。注意安全。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/7/17 17:19:00
估计电源坏了
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2018/7/18 10:03:19
充电电路故障,或者电源故障。
482
爱你不商量
文章数:8
历史总积分:482
发表于:2018/7/20 20:36:41
回复 #1楼 zzm7959
这个变频器有两块板子,有一块板子上面的灯是亮的,还有一块是不亮的,有可能就是你说的那种情况。
482
爱你不商量
文章数:8
历史总积分:482
发表于:2018/7/20 20:38:05
回复 #4楼 zcd207
电源肯定是没有故障的,要就是你说的充电电路故障。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2018/7/21 13:39:25
不懂还是送外面修吧,自己搞不好小问题你给修成大问题;
482
爱你不商量
文章数:8
历史总积分:482
发表于:2018/7/29 11:21:55
回复 #1楼 zzm7959
是充电电阻坏了,修过里面,他换了一个新的充电电阻,不过新问题又来了,现在启动频率就要到20HZ时,变频器就报欠压,电源检查过了,没有问题,他说可能是电容可能有问题。烦闷啊!现在想请教一下,还会有其他问题吗?
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/7/30 8:14:01
你首先查一下接触器的触点,简单的方法是:上电,空载测就可以。你把万用表打到交流电压档,你确定接触器吸合了,用电压档直接测触点两端电压。如果有电压,不管多少V,就是有几V的电压,也证明接触器的触点不行了!三相都测一下。原理:如果接触器吸合了,触点两端是不会有电压的。如果接触器触点焦了,就会测出电压。(我说的是测接触器的每一对触点,不是相间)这样测免去了你拆接触器的麻烦!如果没测到电压,这时你把万用表打到小档,如:50V档。只要测出电压,更换接触器。
如果接触器通过上述测量完好,那就检查电解电容吧。希望能帮到你。
[此贴子已经被作者于2018/7/30 8:16:20编辑过]
125.0632
