回帖:15个,阅读:1777次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1051
肥仔TWvbusvu
文章数:23
历史总积分:1051
发表于:2018/7/17 12:21:06
碰到个问题,请教各位师傅一下:
  某小区线路改造后,把原来各户门口的电表统一移到了一楼,方便管理和抄表。
但是,一楼的各个电表后只接出了一根火线,没出零线。各住户的零线还是共用原来的楼单元里的总零线。
   请问,这样接线是否符合规范?如不符合,存在什么隐患?具体违反了那些规范条文的规定呢?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/7/17 19:26:43
电感式的电表或者新的智能电表都是可以正常计量的!
1051
肥仔TWvbusvu
文章数:23
历史总积分:1051
发表于:2018/7/18 12:42:21
回复 #1楼 wenquan753
可以正常计量,
只是觉得如此接线有点不妥,一时又想不起来具体有什么不对的地方。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/7/19 14:15:53
原来的零线是怎么走的?只要都回到火线的变压器二次侧中性点,就没事呀?如果没有回到火线的变压器二次侧中性点,那就有事。
1051
肥仔TWvbusvu
文章数:23
历史总积分:1051
发表于:2018/7/19 14:47:56
回复 #3楼 kdrjl
不大会画图,大概情形是这样的,
1051
肥仔TWvbusvu
文章数:23
历史总积分:1051
发表于:2018/7/19 14:52:20
1223
不懂浪子
文章数:67
历史总积分:1223
发表于:2018/7/20 3:20:53
表的零线断了,没继电器的表还可以供电。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/7/20 8:46:24
回复 #5楼 肥仔TWvbusvu
这图没毛病。我认为没事。
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2018/7/20 10:21:57
估计问题不大,只要这路零线是同一个系统的零线就没事。
1053370790
文章数:4886
年度积分:1292
历史总积分:21667
发表于:2018/7/20 10:57:32
电表测量两个数据,一个电压信号,一个电流信号,图中的电压电流都测量到了。而且现在很多单相电表也就三个接线端子,1为火线进,2为火线出,3为零线。
109.5207
