回帖:9个,阅读:1926次 [上一页] [1] [下一页]
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2018/7/17 11:25:40
厂区用的电烤箱,之前都是正常使用的,前几天员工反馈,启动后正在用的过程中,用着用着就突然自己跳闸。
最开始怀疑是烤箱的漏保太灵敏了,后来就把烤箱的漏保去掉了,只留了总电源的漏保,测试还是加热一段时间(约20min)后总电源的漏保跳闸。
不知道是哪里的问题,来请教论坛的朋友,帮忙分析分析是哪里的问题,谢谢!
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2018/7/17 11:34:33
你这重点检测加热管,还有就是提供烤箱功率,电源断路器电流等等,不一定就是漏电才跳闸,过载也会,
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2018/7/17 11:56:06
我也怀疑是加热管的问题。
我很奇怪的是,为什么用一段时间才会跳闸,那就是说线路本身没问题,应该是跟加热有关系的部件,其中有1种高温的时候有漏电,所以才会跳闸,不知道这个思路对不对?
过载应该不会,因为之前一直是好好用着的,如果过载应该之前也不能正常使用才对。
[此贴子已经被作者于2018/7/17 14:11:15编辑过]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/7/17 12:13:39
是不是里面的线烤坏了,温度高时,绝缘损坏,造成跳闸。
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2018/7/17 13:43:11
回复 #3楼 woshigoutou
有可能!
我还没有查出来是哪里的问题,所以请教下朋友们,一般来说是哪里的问题,我去一项项检查嘛!
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/7/17 14:03:08
有可能是加热管绝缘损坏漏电,也可能是1 楼说的功率是否过大,与漏电不匹配。断了电先用机械万用表的10K档测量加热管的电阻丝出线极与电阻丝外壳是否有漏电?测量中有指针有微微摆也是漏电,电阻丝及外壳之间应阻值该是无穷大。
用10K档量时不要用手摸着表笔头以免带上人体电阻引起误判!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2018/7/17 14:09:21
回复 #5楼 zzm7959
好的!我去试试
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/7/17 22:29:20
检查电热管的接线地方吧,最容易出问题,加热管出问题的话外观会比较明显
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2018/7/18 10:56:32
应该是加热管绝缘不好了,工作一会发热绝缘更低了,单位的烘箱就碰到这样的情况,换加热管就好了……
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2018/7/18 12:02:26
楼主这个故障要检查线路有对地现象,可以用摇表检查绝缘情况,发热管是否绝缘损坏?线路有对地,还要检查零线是否对地。。。。。
109.3785
