回帖:8个,阅读:1324次 [上一页] [1] [下一页]
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2018/7/16 22:11:55
车床已经接好线并调试完了,客户突然要求说要接六路电磁水阀,由于控制变压器功率不够,也不好换了,所以直接接在给系
统和驱动供电的变压器上面可以吗?主要是怕有干扰,之前也从来没有在这种变压器上面接过其它的负载
[此贴子已经被jint于2018/7/18 8:24:46编辑过]
846
846192716
文章数:146
历史总积分:846
发表于:2018/7/16 22:28:00
你那电磁水阀是一个大线圈的吗?如果是最好不要这样做,因为这种电磁阀容易坏,到时不好更换。
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2018/7/16 22:48:51
回复 #1楼 846192716
我买的是好的,不发热的那种,可以连续工作十几个小时,主要是想知道接到隔离变压器上面对系统有没有干扰?
14147
蛇会大学
文章数:5067
年度积分:824
历史总积分:14147
2018论坛分享达人
发表于:2018/7/17 0:02:08
那种阀功率很大吗?电感线圈的干扰是挺大的
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2018/7/17 7:01:42
以下是引用蛇会大学在2018/7/17 0:02:08的发言:
单只功率14W
1053370790
文章数:4886
年度积分:1292
历史总积分:21667
发表于:2018/7/17 8:33:47
交流线圈吗?要加上的话带上阻容吸收。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/7/17 19:08:24
这种不要图省事
干扰的可能性有80%
电磁阀线圈这货干扰的确是很严重的!
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/7/17 21:38:04
电磁阀线圈很多都是220的,考虑接电源相线和零线,经过中间继电器转换吧
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2018/7/17 21:53:49
我在数控上也用过,我没发觉有什么问题呀。
109.3533
