变频器维修
回帖:12个,阅读:1922次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2018/7/21 17:05:35
#10楼
回复 #9楼 799676754
看来,电机检测设备有待进一步更新啊。耐压正玄波2500v也测试不出来有问题。必须带负载,升温以后,用变频器才会出现这样的问题。肯定是电机有问题。但是现有的电机厂的检测设备还真没办法测出来。那个电机厂的技术员跟我沟通还笑话我,说是他们的设备很牛2500v测了都没问题,肯定不是电机的问题。我也只能笑笑了。咱也没设备检测就是电机问题。
13972
lishihao
文章数:124
年度积分:1006
历史总积分:13972
发表于:2018/7/21 20:08:00
#11楼
回复 #5楼 dianzima
匝间短路不一定接地,用2500v电压做匝间短路击穿实验未必能查出问题,用电桥测三相绕组电阻平衡吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/7/22 8:19:14
#12楼
以下是引用dianzima在2018/7/21 8:19:36的发言:
厂家设计也不可能设计到5hz运行,运行频率16hz-25hz,带减速机的。关键这里的大电机厂 用2500v耐压测试 竟然说电机一点问题没有。工频跑起来没事。变频器运行就偶尔报警。新换电机就不报了。所以估计是电机问题,没有确切证据。
思路很好。电机耐压测试的关键是,高电压2500V真的是500V吗?有没有确认过?我曾经用过那种1000V的耐压测试表,是电池的,结果因为电池没电了,输出的实际电压特别的低。换块新电池,1000V的电压就出来了。
其实为了确认,你可以用示波器采用电阻分压,测试它的2500V输出电压,看看是真的还是假的?嘻嘻
其实你的分析我也认同。变频器的输出是高次谐波很多的,1000多伏的瞬态电压峰值,完全是平常事。只不过是瞬间而已。
[此贴子已经被作者于2018/7/22 8:21:17编辑过]
77.9018
