西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:1627次 [上一页] [1] [2] [下一页]
497
417388597
文章数:7
历史总积分:497
发表于:2018/7/16 15:40:17
西门子1200的plc,两个AI模块,一个ai模块四个通道接的1号,2号,3号出水的模拟量反馈,还有一个AI模块接的是调节池液位的模拟量反馈,现在触摸屏上不显示1号,2号,3号的数值,分别把1 2 3号反馈的线接到旁边模块上调节池液位的反馈通道上就可以显示,电磁流量计是四线制的,求大神指点。。。。
此帖发自论坛手机版
497
417388597
文章数:7
历史总积分:497
发表于:2018/7/16 16:34:29
是不是我写的让人看不懂?我只是个菜鸡表情
此帖发自论坛手机版
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2018/7/16 17:25:14
读取的就是旁边通到的数据吧?
497
417388597
文章数:7
历史总积分:497
发表于:2018/7/16 18:39:44
回复 #2楼 卢学斌
不是,读取的数据不一样
此帖发自论坛手机版
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/7/16 20:07:25
接到旁边的模块显示正常。说明电磁流量计输出正常。还是你原来接流量计的模块有问题?如果能方便看程序,看是否读到信号,就好办了。
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2018/7/17 3:13:25
先把万用表毫安档分别串进这几个信号回路,如果测出来的信号是0,有可能是极性接错;如果大于20毫安,可能是有其他电源串入,尤其是4线制和2线制传感器混用的情况下容易出现这种问题。
把接线理顺,确认通道正确,电流测量正常的情况下,检查或者监视程序,一步步排查。
19545
329345277
文章数:5669
年度积分:966
历史总积分:19545
发表于:2018/7/17 7:33:03
如果你液位那个原本显示正常,你给接到这边流量模块看看显示怎么样
7557
yecao2003
文章数:1495
年度积分:973
历史总积分:7557
发表于:2018/7/17 8:34:57
换到旁边,能正常显示,说明电磁流量计正常。第一个模块的设置对了吗?是设置电流输入还是电压输入呢?
28617
ytleaderplc
文章数:11923
年度积分:1577
历史总积分:28617
发表于:2018/7/17 8:59:49
监控原始数据有没有
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/7/17 11:15:30
换到其他点位可以显示
说明输入没有问题,连电脑监控看看程序里面数据如何
要是程序里面有变量,那么就看看人机的地址有没有问题!
156.8655
