回帖:14个,阅读:1579次 [上一页] [1] [2] [下一页]
477
苦力
文章数:49
历史总积分:477
发表于:2018/7/15 12:06:40
不都道保险丝是怎么算出来的<img src="undefined"/>
此帖发自论坛手机版
1091
370455938
文章数:84
历史总积分:1091
发表于:2018/7/15 12:18:01
P等uI
此帖发自论坛手机版
477
苦力
文章数:49
历史总积分:477
发表于:2018/7/15 13:36:17
好的
此帖发自论坛手机版
477
苦力
文章数:49
历史总积分:477
发表于:2018/7/15 13:40:10
回复 #1楼 370455938
请问一下接触器220V M5和接触器220V M5的区别
此帖发自论坛手机版
22265
fireray
文章数:3674
年度积分:650
历史总积分:22265
发表于:2018/7/15 14:31:56
写错了吧,你写的一模一样,能有什么区别。
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/7/15 18:59:01
不知道是哪里的保险丝,好像图没传上来;
没看懂1楼所述,不知楼主是如何理解的。
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/7/15 20:38:37
回答楼主“请教各位大神保险丝怎么选择”这个题目:
熔断器的额定电流In的选择是根据负载电流以及负载性质来进行选择。对于一般的阻性负载,通常等于负载电流或者稍大于负载电流,即In ≥ Irn;对于容性或感性负载来说,由于冲击电流的存在,通常选择为负载电流的1.5~2.5倍,即In ≥(1.5~2.5)Irn。如果是多个负载,则是这些负载电流的总和。这里的负载电流泛指负载的额定电流。
熔断器的额定电压Un,不论哪一种负载性质,都是等于或稍大于负载的额定电压,即Un ≥ Ul。
至于楼主的“保险丝是怎么算出来的”我也不知道怎样回答。
[此贴子已经被作者于2018/7/15 20:40:15编辑过]
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/7/15 21:04:16
楼主要说的熔断器吧,最起码分普通用途和电子元件保护的快速保护用途的
19820
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:401
历史总积分:19820
发表于:2018/7/15 21:04:44
以下是引用苦力在2018/7/15 13:40:10的发言:
m5 m7吧
此帖发自论坛手机版
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/7/16 5:10:34
好久不与接触器打交道,原来M5、M7是(线圈)代号;如果说个接触器型号或厂家,就容易理解些。
3656.2227
