西门子减速电机活动
回帖:10个,阅读:2908次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/7/13 8:22:48
由于用的减速电机较多图片也多,所以决定分两个帖子来发,主贴见http://m.gkong.com/bbs/456501.ashx
这个帖子主要写使用中碰到的一些问题和一些国产减速电机介绍
[此贴子已经被作者于2018/7/17 13:57:07编辑过]
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/7/13 8:29:42
第一个问题是使用中的改进措施
这是一台进口开卷机,使用中出现了两次输出轴断轴,改进措施是在下面加装过度底板,把减速电机整体向负载侧移动,减小输出力臂,运行多年再没出现断轴
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/7/13 8:35:06
第二个问题,漏油。减速电机漏油是个普遍现象,正规是更换油封,我们机电扯皮,所以只能改变安装角度。这个大家有什么好办法啊?可以探讨一下
[此贴子已经被作者于2018/7/13 8:36:03编辑过]
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/7/13 8:42:02
回复 #2楼 lliu1978
第三个问题是不合理的负载问题,这个一般是解决不了!看图
如图,这是一条国产输送线,sew减速电机通过链条驱动辊子,链条松松垮垮,导致电机经常过载表情基本无解
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/7/13 8:46:08
回复 #3楼 lliu1978
国产减速电机我们也用了不多的几台,十几年了也没出过问题大家看看
带电磁离合器刹车的
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/7/13 8:47:02
单相电机的
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/7/13 8:52:44
回复 #5楼 lliu1978
还有几台位置不变拍照,也是用了10多年了没出过问题,可以看出一般的应用场合国产减速电机是可以胜任的!但国产市场是混乱的,这是不可否认的!看这个
铭牌是sew的国产货,这种厂家就是垃圾,败坏国产的声誉。
1775
东兴机电
文章数:306
历史总积分:1775
发表于:2018/7/13 9:04:03
这个帖子好!表情我没接触过进口货,国产用过修过不少,一般的设备国产足矣,前提是选型正确
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/7/13 11:44:57
我们这链条驱动,有无负载原因,经常跳齿
goldage
文章数:16620
年度积分:1767
历史总积分:30249
发表于:2018/7/13 22:17:02
楼主说的那个漏油的那个,换轴封是非常简单的事情啊,带刹车那个应该是换卷轴驱动的用,第一个图的那个原来我还以为是收卷,放卷用的话,很多国产放卷头直接是用水冷磁粉刹车,变频放卷电控就很多企业都嫌贵
93.7071
