回帖:8个,阅读:3560次 [上一页] [1] [下一页]
7218
zjgxk
文章数:531
年度积分:638
历史总积分:7218
发表于:2018/7/12 17:32:31
大家好,请教大家一个问题,最近在设计一个项目时,电机比较大,有500KW,用的还是低压380V电源,用变频器,突然想到,有了变频器后,电源输入端还需要电容器补偿功率因素吗
有了变频器还需要加补偿吗
[此贴子已经被jint于2018/7/12 17:59:32编辑过]
706
石头pRRjofkA
文章数:15
历史总积分:706
发表于:2018/7/12 17:54:32
不需要
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/7/12 18:02:38
变频器本身属于偏容性,电机的无功电流有变频器的大电容器组提供,不再需要补偿电容器!!
如果你有变频和市电旁路功能,那么在旁路那里就需要电容器组补偿
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/7/12 21:17:38
这么大的电机还是380的,还好是变频器拖的,不然启动时候对其他用户影响也不小
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2018/7/12 22:28:21
有变频就不用补偿电容了,因为变频里面本身就有补偿功能,所以没必要!
1223
不懂浪子
文章数:67
历史总积分:1223
发表于:2018/7/13 1:52:58
要电感补偿。
7484
yecao2003
文章数:1494
年度积分:900
历史总积分:7484
发表于:2018/7/13 9:04:00
整个系统有多大功率呢?如果只有一台变频器带的负载就不需要补偿了。
7218
zjgxk
文章数:531
年度积分:638
历史总积分:7218
发表于:2018/7/13 11:09:50
回复 #6楼 yecao2003
750kw左右,单台500+160KW电机使用变频器拖动,其他都是接触器
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/7/14 10:45:58
变频器+电机的传动系统,整体的功率因数很高,不要只看电机的功率因数。
140.7853
