仪器仪表
回帖:9个,阅读:1230次 [上一页] [1] [下一页]
461
593460643
文章数:3
历史总积分:461
发表于:2018/7/12 12:42:34
几台差压变送器测量值同时突变,突变之后马上恢复,之前一直没出现过。几组信号差压变送器测量后由同一根电缆传输至信号隔离器,隔离器再分两组信号给上位机和现地设备,突变时上位机和现地设备同时变化。是不是存在干扰?还是电缆绝缘变化造成?不可能三台变送器同时坏了吧!还是电源变化造成?
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/7/12 17:27:11
从现象看应该是公共部份的问题,先检查供电电源,供电线路有无接触不良故障。如果是突发干扰,了解一下在附近有没有临时的电焊施工等。
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2018/7/12 21:20:01
建议先检查电源,再就是线的接触点,一般线号线都是穿管的,应该不会那么容易受伤
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2018/7/13 7:56:23
比较像是干扰!应该不是硬件问题
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/7/13 12:15:22
是不是信号隔离器供电或是电缆与动力电缆存在干扰问题
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2018/7/13 23:49:14
像是干扰,我之前遇到的干扰就是数据突跳
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2018/7/14 8:45:06
这类现象基本上可以肯定是干扰。典型的干扰现象。说个个人观点:如果你那根电缆换成通讯电缆,用通讯代替4-20mA,估计就不会出现这个问题了。我朝多数人都觉得硬接线可靠,但本胖却觉得通讯更可靠,如果通讯线路用光纤,那就是最可靠。通讯首选以太网、次选485或者CAN(但这个俺没用过),都有对应的光纤收发器。从使用情况来看,以太网的是价廉物美,485的光纤收发器价格高而且故障率高于以太网光纤收发器。
461
593460643
文章数:3
历史总积分:461
发表于:2018/7/17 0:02:35
回复 #1楼 dlr
测试了电源没问题,现在的现象是突变之后不会马上恢复,而是过段时间慢慢恢复。遥测电缆绝缘为0,初步判断是电缆的原因。
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/7/17 11:28:29
回复 #7楼 593460643
电缆绝缘为0,这应该是故障的根源了。
985
小马奔腾dOVo
文章数:44
历史总积分:985
发表于:2019/2/26 17:17:33
1.仪表接地要单独接地,屏蔽线单头接地,仪表接地不能喝设备接地、动力线接地咋一起,强电干扰很灵。
