变频器论坛
回帖:4个,阅读:6295次 [上一页] [1] [下一页]
759
447388891
文章数:78
历史总积分:759
发表于:2018/7/12 10:53:41
变频器矢量参数里的速度环比例增益1和速度环比例增益2有什么区别和作用,什么情况下要使用这两个参数,一般不都是使用速度环比例增益1吗?
[此贴子已经被jint于2018/7/12 11:30:18编辑过]
此帖发自论坛手机版
41720
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:641
历史总积分:41720
发表于:2018/7/12 11:40:43
1、变频器矢量参数里的速度环比例增益1和速度环比例增益2,是不是高速和低速的区别啊?
2、速度与出力,高速或者低速时,两者不可兼得?
15795
六脉加易筋经
文章数:2374
年度积分:868
历史总积分:15795
发表于:2018/7/12 16:24:22
比例增益就是PID控制里面的Kp,Kp数值越大,调节灵敏度越高,调节力度就大。Kp数值越小,调节灵敏度就越小,调节力度就小。比例增益1和2就是一个高速时用,一个低速时用。具体可以查看你对应品牌变频器的说明书。百度输入变频器品牌和型号,很容易就能搜到说明书。
759
447388891
文章数:78
历史总积分:759
发表于:2018/7/12 16:36:19
回复 #2楼 六脉加易筋经
谢谢!
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/7/12 17:07:50
关键是比例增益1或2,怎么会出来两个比例增益参数?正常状态,就是一个。所以,一定要具体问题,具体分析。一般的,我知道西门子的变频器,速度调节器,与一个自适应的功能,它把比例增益设置成可变的,这样,有一个起始的比例增益,有一个最终的比例增益。
一般,如果不想起用速调的自适应功能,那么比例增益1和2都设成一样的就ok了。
2330.2588
