回帖:10个,阅读:3899次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1091
370455938
文章数:84
历史总积分:1091
发表于:2018/7/12 7:57:42
今天厂里一台三相四线格力空调一年没用突然要用了 ,接到个三相三线漏保上通电就跳  ,发现零线越过漏保,换了个三相四线漏保就好了,我想问零线一通为什么U相对地就是通的。
[此贴子已经被jint于2018/7/13 9:05:11编辑过]
此帖发自论坛手机版
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2018/7/12 8:05:36
空调的内部控制板是用的220的,取的一相火线通过变压器降压给控制板的,看有没可能是这个原因
15755
六脉加易筋经
文章数:2370
年度积分:828
历史总积分:15755
发表于:2018/7/12 8:33:26
U相对地通不会跳闸?
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2018/7/12 9:06:17
三相4线设备你用三相三线漏保如果不跳闸才不正常呢!
329345277
文章数:5669
年度积分:897
历史总积分:19476
发表于:2018/7/12 11:59:14
U相通对地应该不是通,而是阻止小而以,内部有变压器,所以阻止会很小
1091
370455938
文章数:84
历史总积分:1091
发表于:2018/7/12 12:21:19
一说阻止小  我就想起来了我用的蜂鸣档没注意数字显示表情
此帖发自论坛手机版
4814
1240368017
文章数:502
年度积分:323
历史总积分:4814
发表于:2018/7/12 12:26:45
为什么会这样,楼主应该多温习一下漏保的基础知识就明白
7218
zjgxk
文章数:531
年度积分:638
历史总积分:7218
发表于:2018/7/12 14:45:36
如果我没记错的话,你用万用表的蜂鸣档去量,只能量干接点的通断,只要线路带电,蜂鸣器都会响
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/7/12 14:57:06
如果如1楼所说,设备用到了~220V电源,则N线不经过漏保将跳闸;
但未能理解“零线一通为什么U相对地就是通的”一句,不知具体是什么情况。
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/7/12 20:30:47
以下是引用370455938在2018/7/12 7:57:42的发言:
[此贴子已经被jint于2018/7/12 8:14:29编辑过]
三相四线供电的空调机(所有的同类设备),使用三相三线的漏电保护断路器,能合得上闸就怪了(除非漏电保护断路器坏了)。
我在这里已经说过很多次,漏电保护装置的工作原理是基于基尔霍夫节点电流定律而工作的。
基尔霍夫节点电流定律告诉了我们:流入一个节点电流恒等于从该节点流出的电流,电流不会在节点中积累。
而漏电保护装置的结构原理就是通过检测装置(电流互感器),检测穿过其检测装置的导线电流来判断流入的电流是否等于流出的电流,不相等的就判断有不按指定路径返回电源的电流(可视为漏电电流),只要这个电流达到设定的值就发出指令通知执行机构动作切断线路(跳闸),从而保护人身安全或者财产安全。
你现在由于将三相三线漏电保护断路器接入三相四线空调供电,零线没有进入漏电保护断路器,流入漏电保护断路器的电流有一部分从零线返回电源,造成流入漏电保护断路器检测装置的电流与流出的电流不相等(相当于漏电),这样你能合得上闸就见怪啦!
3718.7796
