回帖:5个,阅读:3993次 [上一页] [1] [下一页]
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2018/7/11 19:58:00
今天操作工来找我,说机器出故障了,我到现场,他告诉我Y轴嗝嗝的叫,走的不顺畅,震动很大,我打开电柜,检查驱动器没有报警,断电测量步进电机三根线阻值,其中两根正常,和另外一根测量没有阻值,打开步进电机接线处发现其中一根线接线端子严重烧了,手一动,线掉出来了,发现步进电机线和端子焊接处虚焊,接触不好引起的发热,导致了步进电机缺相了……
xquan
文章数:3100
年度积分:695
历史总积分:11885
发表于:2018/7/11 20:47:54
不要说步进驱动器输出缺相不保护不报警,现在还有很多新出的伺服器不知是否山寨还是品牌,输出缺相一样不报警不保护,高速时一样正常运行,低速时就发现问题了
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/7/11 21:15:52
这个倒是见过,还真没保护的报警的
5254
460141220
文章数:181
历史总积分:5254
发表于:2018/7/12 9:17:00
步进电机的驱动器一般没有缺相报警。除非是闭环步进带编码器反馈的
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/7/14 15:06:52
少了一相力矩不够,转矩不均当然会振动
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/7/14 15:12:05
80%步进驱动器都没有报警输出,就算是有报警输出的,也是需要你自己根据指示灯的闪烁状态才知道什么报警。
594.5998
